Zaslal: so srpen 16 2008, 14:17 Předmět: 6AU6 nebo EF86?
Zdravím vás,
dostal se mi do rukou gramofon DUAL 750 s přenoskou DN251S. Bohužel ho nemám kam připojit, protože můj zesilovač nemá příslušný vstup. Napadlo mě tedy postavit si nějaký jednoduchý phono předzesilovač s elektronkami. Pro začátek jsem zvolil celkem jednoduché zapojení se strmými (původně VF) triodami E88CC a pasivní RIAA korekcí dle tohoto schématu:
Zpočátku jsem měl při zpracování tak malých úrovní signálu trochu problém s brumem, vše se ale podařilo postupně odstranit. Samozřejmě je třeba uzemnit všechny součástky kolem jedné elektronky do jednoho bodu a odsud na šasi, usměrnit a řádně vyfiltrovat žhavení, jeden pól žhavení pak uzemnit u vstupní elektronky, kam se přizemní i gramošasi atd. Elektronky vybrat s ohledem na co nejmenší šum. Kondenzátory jsem použil WIMA nebo VISHAY, pro dosažení přesných kapacit do RIAA korektoru jsem je vybíral měřením a doplňoval malými paralelními kondenzátory.
Zvukem jsem byl velmi příjemně překvapen. Zejména u zahraničních vinylů z 80. let od nahrávacích společností EMI a PARLOPHONE. Ty měly velmi měkký, příjemný zvuk, naproti tomu zvuk mnoha desek SUPRAPHON mi připadal velmi ostrý.
Jenomže ale-hraje to slabě. Zesílení je malé, linkový vstup mého zesilovače (také s elektronkami) má stejnou citlivost jako vstup pro CD nebo magnetofon a při poslechu gramofonu musím otočit Volume minimálně o třetinu doprava pro dosažení stejné hlasitosti.
Tak mě napadlo předzesilovač předělat a zkusit použít do prvního stupně přece jenom pentodu. Vždyť právě pro tyto účely se vyráběla (a stále vyrábí) EF86. Také se používala původně VF pentoda 6AU6. Kterou použít? Zlatý věk elektronek bohužel nepamatuju, ale starší kolega mi kdysi vyprávěl, že v 50.-60.letech se 6AU6 špatně sháněly a pašovaly dokonce z ciziny na vstupní zesilovače pro mikrofony, magnetofony apod. Vzhledem k jejich nízké mikrofonii, malému šumu a velkému zesílení. Všiml jsem si, že firma SONY vyrábí studiové kondenzátorové mikrofony, kde přímo v těle mikrofonu je stupeň osazený touto elektronkou. Snad se to vyrábí dodnes!
Naproti tomu EF86 byla vyrobena přímo jako NF vstupní pentoda pro audio aplikace (má ji např. i Sonet Duo jako snímací zesilovač). Mám několik vojenských 6AU6W od GENERAL ELECTRIC, stejně tak i EF806S TESLA. Takže kterou? 6AU6 nebo EF86? Asi začnu opět experimentovat, ale byl bych rád, kdyby se našel nějaký nadšenec, který by se chtěl podělit o zkušenosti.
Předem moc díky za každou odpověď.
Naposledy upravil Dratak dne so srpen 16 2008, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
To už jsem právě vyzkoušel. Nejdřív jsem postavil jen první stupeň a pustil do něj z generátoru 1mV/1kHz. Pak jsem zkoušel měnit pracovní bod elky při současném sledování anodového proudu a měření úrovně na výstupu. Vyšší zesílení už z toho stupně opravdu nedostanu. Předělávat právě zatím není co, preamp mám postavený jen na zkušebním šasi. Já to nejdřív zkouším dokonce v kontaktním poli. Mám adaptéry, kde je na jedné straně novalová či heptalová objímka a na druhé straně zástrčka do pole. Tu jsem udělal z rozřezané precizní patice DIL. Uřízl jsem rovnou lištu se 7 nebo 9 piny dle potřeby. Vývody patice vytvaruji tak, aby alespoň dva dosáhly na příslušné zdířky lišty a tak je připájím. To proto, aby adaptér byl kompaktní a držel pohromadě. Zbylé vývody propojím krátkými dráty. Pájet se musí rychle, aby se lišta z DILky neroztavila. No a původní kolíčky, které jsou u precizních patic mnohem pevnější než u normálních, slouží nyní jako zástrčka do kontaktního pole.
Na poli mám rozvod žhavicího a anodového napětí. Dobré je kovovou desku pole uzemnit zespodu na zdířku minusu anodového napětí-pomůže to stínění a omezí brum. Zatím se mi nestalo že by se mi cokoli v poli prorazilo. Samozřejmě výkonové elky tam nedám, ani EL84 ne. S těmi už dělám na zkušebním šasi.
No a odzkoušené zapojení z pole postavím na zkušebním šasi a vyzkouším v provozu. A když mi vyhovuje, pustím se teprve do stavby definitivního výrobku. V tomto případě bych chtěl vzhledem k potřebě kvalitního stínění a krátké signálové cestě stavět na plošném spoji, který teprve budu navrhovat.
