certifikace výrobku
Petris
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 15:47    Předmět: certifikace výrobku Citovat
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nezná nějaký vhodný zkušební ústav pro certifikaci elektronického výrobku (regulovatelného ss proudového zdroje) pro uvedení zařízení na trh. Kromě těchto dvou:
http://www.szutest.cz/
http://www.ezu.cz/next/main.php?le=cz
Případně jaké normy musí splňovat pro získání certifikace pro prodej zařízení v ČR, případně SK a Rakousko? Řešil už někdo tento problém?
Zatím jsem narazil na tyto normy, které by měl splňovat (ČSN 17-2003 - elektrická zařízení nízkého napětí, 18-2003 a 616-2006 - elektromagnetická kompatibilita) ale předpokládám, že jich bude asi více.
Díky za případnou radu, protože mám v tom poněkud hokej.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Sorry, ale tohle jsou značně drahé informace, cílený výtah z ČSN/IEC může stát 3-10K a pro CE počítej 50% navíc. Využij placené konzultace v SZ201.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 16:51    Předmět: Citovat
a nebo se zeptej, jak to dělají naši vietnamští soudruzi, co prodávají 18 let našim spoluobčanům vánoční svíčky a napájecí adaptéry. Výrobky horší než kdyby to vyráběla rumunská sedlačka v maštali, přitom jsem nikdy neslyšel z médií, že by nějakého rákosníka vyřešila ČOI, že měl problémy se zkušebnou nebo s atestem. Maximálně, že na trhu jsou jedovaté čínské hračky, zubní pasta s olovem nebo že celníci tam a tam připravili ke spálení padělky Adidas. Ale nikdy, nikdy o problémech s certifikáty.
Takže by se to asi dalo dělat jako oni.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Protože se jedná o spotřebič, tak nějaké základní informace jsou v čsn 331610, to je ale vodítko pro revize .
V jaké třídě bude ten zdroj a k čemu bude určený?
Pokud by byl zařazen jako laborní, tak spadá pod EN 61010
myslím si že pány ze zkušebny bude ale také zajímat návod k obsluze, průvodní tech. dokumentace a jiné věci
viz zákon 22/1997-
(1) Výrobce a dovozce je povinen uvádět na trh jen... atd
je ho plný internet
Petris
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 10:31    Předmět: Citovat
kysmen napsal(a):
viz zákon 22/1997-
je ho plný internet
Díky moc za nakopnutí, to je přesně to, co jsem potřeboval vědět a tím je tebou uvedený zákon 22/1997, kde jsou všechny potřebné normy už uvedeny http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=2
S tím návodem k obsluze a tech. dokumentací, případně katalogové listy na mechanické prvky s tím počítám. Zdroj je určen pro normální provoz, bude součástí elektrolizéru a dle specifických požadavků se vyrobil na míru. Každopádně se nebude jednat o kategorii určenou pro zdravotnictví nebo laboratoře.
Ale nechce se mi věřit, že by přezkušování takového přístroje dělala jenom dvě mnou uvedená pracoviště v ČR. Je mi jasné, že každá má nějakou specializaci, vztahující se k příslušným normám, ale dle mě jich musí být daleko více, než ony dvě zkušebny.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Některé věci může udělat i někdo jiný, ale kdo si vybaví EMC laboratoř za 10MKč ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Na Slovensku robí certifikáciu elektronických výrobkov EVPU, a.s. Nová Dubnica http://www.evpu.sk . V roku 1995 certifikácia /registračnej pokladnice/ stála cca 30.tisíc Sk. Samozrejme, treba dodať kompletnú dokumentáciu a mám dojem, že aj návod v zrozumiteľnom jazyku / v slovenčine, môže byť aj v čestine/
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Za pár rokov možno bude v týchto končinách zrozumiteľná reč rómština a kantončina tak na tvojom mieste by som myslel do budúcnosti a preložil už teraz návod, záručák a pod. Kontrakt
