MASCOM MC7450S TFM2
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 10:39    Předmět: MASCOM MC7450S TFM2 Citovat
Zdravím všechny.Mám na stole podobnou telku.Myslim 100hz.Mělo by to byt šasi 02TA062E.Potřeboval bych schema.Až ji rozdělam dam vědět.Jinak zapnout nejde.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 15:45    Předmět: Citovat
A není v tom náhodou PT92?
Killroy
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 15:56    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
BU2525 a nebo podpbni ve zdroji vymenit a vymenit elity a je to
maf3
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Byl tam vadny kondik keramicky na 2kv ve vn.Jinak dík.Zas přiště.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 21:10    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Číslo, které jsi našel "odleptané" na DPS, není číslo šasi, ale číslo samotné (neosazené!) DPS. U těchto "turků" bývá vždy "na šasi nalepená nějaká samolepka - se správným typem šasi" (už jsem to tady na "Bastlírně" několikrát psal).
Proto si kolikrát dávám práci s tím, že když najdu samolepku odlepenou (po letech nic divného, že lepidlo vyschne!), tak ji chemoprénem opět přilepím!!! - aby byla později opět možná identifikace šasi. (Ještě předtím, než mi ji "vycucne vysavač")!!!
Totéž dělám i u starších GRUNDIGů (samolepky se rády odlepují ze všech modulů - čímž se podstatně snižuje možnost jejich správné identifikace, a tím se "příští oprava" může značně protáhnout) - usnadňuji tím práci možná i "své konkurenci", ale přesto to dělám. Patří to tak nějak k preciznosti odvedené práce.
Honza
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 19:46    Předmět: Citovat
ma naprosto stejnou zavadu jako maf3 na teto tv a to i napeti vsude je v poradku elyty vymeneny i tranz. TC 70 ale podle toho chassis PT 92 ma byt i TP 02 ten v tv neni muze nekdo poradit prosim
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:11    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
Může - čumíš do jiné modifikace PT92.
Killroy
ivosek262
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 14:21    Předmět: Citovat
dik !! zes mi poradil !! tim to aj opravim moocc dik !!! killroy
Naposledy upravil ivosek262 dne út březen 10 2009, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Relé pri zapnutí TVP cvakne? Pokiaľ ho tam vôbec máš, pretože práve TP02 a výkonovo TP04 ovláda toto relé.
Robo...
ivosek262
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 14:56    Předmět: Citovat
zdravim robo uz sem te ani nevydel tu !! bohuzel ale rele tu neni a prave ani ty zminene TP 02 a TP 04 je tu az TC 70 a ten je ok tech 5v je ok i ty ostatni sedi ze by optoclen !!
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 17:01    Předmět: Citovat
A co se ti nelíbí Killroy ti radí dobře
- najdi si verzi toho šasi PT92 Junior - tam ty "tvoje" TP02 a TP04 nejsou. A ten TP70 spíná pouze LED!
Honza - kokúň
__________________________
ivosek262
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 14:48    Předmět: Citovat
ja preci nepsal ze se mi neco libi ci ne !! kokun i killroy ja vam jen dekoval ne !! a to schassi pt 92 junior to byla dobra trefa diky diky kokun i tobe to neva par tranzistoru na zmar i optoclen a jinich soucastek trochu lece ve vzduchu ale to neva te ok !! diky diky moooc diky ze ste mi helfli cuss
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Tak nakonec, o nic nejde - ale tak jak jsi to napsal, tak to vyznělo spíše ironicky - proto ta má reakce Rolling Eyes
Hlavně, že tě to "nakoplo" s tím "Juniorem" - Čuss, bus Laughing
Honza - kokúň
Robosand
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Asi som veľmi "rozlietaný". O tom Juniore som nevedel ani ja. Čau...
Robo...
ivosek262
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 15:10    Předmět: Citovat
kokun sak ja nic nerikam vse v pohode i jestli to znelo ironicky hmm .. ten junior nepasuje i ja sem o nem nevedel presto dikes ..... cuss robo
