Vyber IO Koncoveho zosilnovaca pre napajanie 2x32V
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 4:04    Předmět: Vyber IO Koncoveho zosilnovaca pre napajanie 2x32V Citovat
Zdravim davam dokopy madarsky Vidoton "reciver" (radio so zosikom) .
Tuner je uz cely ok ale problem je s koncakmi. Su postavene na baze trandakov, komplet zhorene a pri beznom oohlade na dosky je vidiet ze zosilnovac nemal zioadne ochrany ani tepelnu, ani proti jednosmernemu napatiu na vysupe ani proti skratu na vystupe. NIet sa co divit ze zhoreli oba konce.....
Preto chcem toto zapojenie nahradit dakym lacnym integrovanym obvodom.
Povodne som uvazoval dva TDA2030.
Ale preblem je ze napajaci zdroj ma az 2x32V jednosmernych, a v datasheate pisu ze na TDAcko moze ist max 2x18V. Znesie aj viac Smile?
ALebo poradteč daky lacny IO na vysie napatie. Dakujem
Este dotaz. CI si dobre pamatam ako vypocitam vykon zosiku ked mam napajanie 2x32V.
32V/1,42 = 22,5V efektivna hodnota napatia
- ubytok napatia na tranzistoroch cca 5V = 22,5-5V = 17,5
Do zataze 4ohmy
P=U(2)/R
P=17,5V(2)/4ohm
P=76,5W
nieje to niako vela ?
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 5:35    Předmět: Citovat
Ještě musíš vzít do úvahy, jestli ten zdroj je také schopný takový proud skutečně dodat. Jinak si najdi datasheety od National Semiconductor řada OVERTURE - tuším začínají na typu LM 2686 - asi nejznámější z nich je 3886, ale mají i "slabší" - míněno méně výkonné. Ta 3886 zvládá tuším až +/-48V, takže by to byla cesta...
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 9:23    Předmět: Citovat
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 15:51    Předmět: Citovat
muzes pouzit typy LM2876,3876,3886 samozrejme ze prvni dva se budou hure shanet a jejich cena bude stejna jako za nejvykonejsi model 3886. tak pouzije ten Smile
oscilos
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 15:58    Předmět: Citovat
koukal sem na ten 2876 a ten by to asi nezvladl napetove takze zbyvji jen ty dva 3876,3886
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Neváhej a ber 3886 - jsou s ní dobré zkušenosti, nehledě na skutečnost, že napájení bude s rezervou, byť za cenu menšího Pout.
Jen absolutní lama ji nedokáže oživit, a to nejsi, že ne? Jinak parametricky je slušný, na to kolik stojí, kolik ze sebe vydá a na to, jak je spolehlivý.
..a co shoří, nezhnije..!
