Ja by som potreboval nejaku lahku bz potebneho napajania resp nejakeho lahkeho a aby to malo trochu lepsi vykon jak ten "Pahejl" kazdopadne skusim aj lambda/4 co to spravi
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: pá srpen 15 2008, 23:19 Předmět:
Záleží hlavně co od toho chceš. Jestli chceš poslouchat letadla, tak ti stačí jednoduchý dipol. Já je s dobrým ziskem chytám na quad, který je naladěný na 144Mhz což je od letadel dost mimo.
Zaslal: so srpen 16 2008, 0:27 Předmět:
87.5-107.9 Je klasické rádio, 108-136.9875 jsou již zmiňovaná letadla a na 137-173.99 můžeš poslouchat radioamatéry (144-146) a výše potom profi služby - Taxi, posunovači na nádraží apod...
Upřímně řečeno na radioamatérském dvoumetru asi nic zajímavého nechytíš, spíš kdo kdy pásl kozy, takže nejzajímavější jsou ta letadla.
Zaslal: ne srpen 17 2008, 10:55 Předmět:
Tak quad pro dvoumetr máš tady. Pro letecký pásmo je tam psáno, že je vhodná délka strany 59cm. Byla to první moje anténa, takže musím říct, že rozměry nejsou úplně kritické. Nevýhoda asi je, že je směrová, ale na air mi to zatím nedělalo problém...
Dipol se většinou dělá půlvlnný, délka vlny se počítá l=142,5/f (délka v metrech, frekvence v MHz). Platí myslím pro průměr vodiče 2mm, ale jelikož příjmáš, není to zase tak kritické. Bohužel odkaz na dipol asi nenajdu..
Takze zoberem 2mm medeny drot(alebo elektrodu na autogen) ohnem ich do takeho tvaru http://www.astel.sk/popis2002/104a.jpg
kde vrch bude dlhy 142,5/127.5=1.11m.
Moze byt ? alebo taky mensi postup pri vyrobe ak by som mohol poprosit
trebalo by ten postup nieako zvlast menit ak by som chcel pouzit drot hrubky 5-7 mm
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 17 2008, 20:45 Předmět:
Dyť KUA povídám, že HB9CV je na tohle nejlepší - když si spočítáš, kolik materiálu (hmotnost) spotřebuješ na skládaný dipól a kolik na jednoduchý, tak to hábéčko pořád vyhraje - i když to porovnáš z hlediska poměru zisk - délka nebo zisk - počet prvků. Ani QUAD, ani Yagi - Uda takový poměr nikdy nedosáhnou. To je počítané z hlediska poměr širokopásmovost/zisk.
Když přejdeme k co největšímu zisku na úkor širokopásmovosti, jasně vyhraje Yagina - ale dlouhá, nejméně 12prvková - v to počítajíc 3 prvkový reflektor. Ale ke skeneru - jedině HB9CV... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ved to ono ja si tiez myslim ze to HB-ecko je v pohode ale chcel by som nieco vsesmeroveho preot by som vam bol vdacny ak by ste poradili ten dipol. Pre priklad si zoberme chcem pocuvat Bratisalvu natocim to na nan ale tam tych lietadiel trt chodi tak zasa to dam na Vieden tak im toho chodi viacej ale zasa dovysielaju tak to budem tocit na Budapest a kym to ja budem tocit tak aj na Stafanikovi budu vysielat. Myslim ze tym sa znizi efekt prehladania 36 frekvencii za sekundu lebo aj tak ich budem prijimat z toho smeru len par.
Tak majte prosim este so mnou strpenie a poradte s tym dipolom.
Zaslal: po srpen 18 2008, 18:20 Předmět:
Jenže dipól je taky směrový - sice je "oboustranný, ale pokud chceš přijímat to, cos napsal, potřebuješ VŠESMĚROVOU anténu - prostě potřebuješ VERTIKÁL - ten krom toho, že má vertikální polarizaci, tak přijímá ze všech vodorovných a šikmých směrů stejně - se stejným ziskem. Spočítej si ze středního kmitočtu pásma vlnovou délku a udělej si ČTVRTVLNU - prostě svislý prut s délkou 25% vlnové délky. Nebudeš mít tak vysoký zisk, jako s dipólovou anténou, ale budeš mít příjem ze všech směrů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No o tej štvrťke som pokukoval tiez len prave som myslel ze to bude mat maly vykon ale ako pozeram tak asy nic ine neostava vyskusat aj aj pripadne nechat obidve
Strana 2 z 3
