Zvýšení napětí svářecího trafa.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 16:41    Předmět: Zvýšení napětí svářecího trafa. Citovat
Dobrý den, neví někdo jak rozdělat trafo ze svářečky na fotkách? Rád bych přimotal pár závitů na sekundár. Jádro je ze dvou dílů a problém mi dělá vydolovat regulační pohyblivou část. Díky
 Soubor:  DSCF2942.JPG
 Velikost:  81 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  DSCF2946.JPG
 Velikost:  89.55 kB
 Staženo:  106 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Totot je nerozebiratelné. Z boku je to svareno. Ale vsak tm na par zavitu je mista dost takze bych volil moznost prostrkat to. I kdyz nevim zda to k necemu bude Wink
Internet - metla lidstva
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Co to je za svářečku, to trafko mi připadá malé a ten sekundár taky má nějaký nedostatečný průřez... žoužel
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 7:05    Předmět: Citovat
Jsem téhož názoru . Dovinout prostrkáním . Ale ty dovinuté závity je třeba upevnit lakem nebo lepidlem . Nedosáhne se tím zvýšení výkonu , ale zlepší se zapalování oblouku při malých proudech . Pozor nepřilepit regulační člen ! bobobo
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Táto "zváračka" potrebuje skôr ventilátor, ak ho už výrobca neosadil. Keď sa mne taká dostane do rúk, tak vyrobím nový zadný diel z hliníkového plechu a osadím doň 120 mm ventilátor na 230 V.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 8:26    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
Ten ventloš je potřeba,mám ji doma taky a po 10 minutách sváření sepne teplotní ochrana a pak musím asi 20 minut čekat než vystydne. Evil or Very Mad
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Zdravím, tak podobné trafo ze svářečky jsem zhruba před dvěma měsíci rozebíral, trafo jsem v místě svaru rozřezal úhlovou bruskou s tenkým řezným kotoučem (1mm) do hloubky asi 5 mm a pak rozebral. Původní upálený hliníkový drát na sekundáru jsem vymotal a namotal místo něj měď z jiné nefunkční svářečky a zalil zalévací hmotou.Pak jsem vše složil zpět a v místě řezu jsem ty plechy v pár místech pobodoval klasickou elektrodou.Svářečka funguje bez problému. Jo a pokud jde o tu regulační část, tak ta se dá vytáhnout až po rozebrání trafa, musí stačit sundání regulačního knoflíku z hřídelky, pod krytkou je matička.
stasek
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Jádro trafa není svařené, je složené ze dvou částí, jejichž plechy jsou snýtovány a tyto dvě části jsou do sebe zasunuty v jakési rybině, nebo prizmatu, je to trochu vidět na první fotce. Bohužel to nejde vysunout. Násilí jsem nechtěl použít. Primár i sekundár jsou hliníkové dráty kulatého průřezu, průměry jsou 2 a 4 mm. Je to takovej levnej šmejd. Musel jsem to prostrkávat, vzhledově to je hnus, ale zvedl jsem napětí sekundáru z 47V na 55V. Oblouk se zapaluje podstatně líp a řekl bych, že hoří i plynuleji. Je to poddimenzovaný, průřez sloupku je kolem 28 cm2 a je to namotaný tak, že vychází 1Z/V. Vecpal jsem tam takovej menší ventilátor, (o něco větší jak z počítačovýho zdroje), tak doufám, že to aspoň trochu pomůže.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Určitě to bude lepší a v tomto případě na velikosti záleží ! Tedy toho větráku . A ještě si otevřete www.svarforum.cz a tam najdete možné další úpravy , včetně usměrňovače .
Eduardo
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Ahoj, prosím Vás mam toto isté trafo a tak isto si tam chcem navinúť par závitov naviac, len neviem ako napojiť ten 4mm Al drôt s cca. 3,5mm Cu drôtom. Najlepšie tak aby to bol čo najplynulejší spoj. Rozmýšľal som o navlečení nejakej tenunkej Cu trubky a poriadne stlačiť. Potom nakoniec ešte nejak spájkovať lenže neviem akým cínom keďže sa jedna o Al a Cu.
Ak mate nejaký lepší návrh dajte mi vedieť prosím.
Ďakujem.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:37    Předmět: Citovat
spájkovať by to nemal byť problém s použitím spájkovacej kvapaliny na hliník
http://www.gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=745-004
stasek
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Já to vyřešil tak, že konec sekundáru,který je z hliníku je nalisován na Cu kabel, který vede ke kleštím. Tak jsem odstřihl konec i s kouskem Cu kabelu a na ten Cu samozřejmě pájet jde, zaizoloval a přimotával co tam vlezlo.
Eduardo
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 23:14    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Prosím Ťa a ten Cu kábel je ale omnoho hrubší nie? Nevadilo to potom pri namotávaní toho drôtu? Neviem ako presne sa musí dodržať tá poloha vinutia. Aby to potom nejak neodstávalo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 0:20    Předmět: Citovat
Hliník a měď k sobě zásadně nepatří,pouze za určitých podmínek.Když tyto dva rozdílné materíály k sobě připevníme,vzniká mezi něma elektrické napětí,které roste se zvýšující vlhkostí.Tudíž tento spoj oxiduje,vzniká přechodový odpor se kterým roste teplota spoje.
Pro takovéto spojování existoval plátovaný hliník s mědi.Tyto dva materiály byly k sobě slisovány vysokým tlakem,čímž mezi ně se nedostal vzduch,vlhkost.Byla to prakticky speciální podložka.Na měď se dal vodič z mědi,na hliník hliníkový a řádně se to stáhlo.
V dnešní době různých pájecích materiálu,bych spíše použil,jak už psal"sqad"pajecí kapalinu na hliník(měď není problém),pocínoval bych připravené konce,které chci k sobě spojit.Pak bych použil tenkostěnnou trubičku,ale raději bych vzal pásek plíšku předem pocínovaného,ovinul konce a pořádně propájel.
Tchánovi dělal jeho švagr svářečku,přitom je elektrikář a spojil bez úprav měď a hliník.Ale to už je dávno už tu byla.Spoj po čase hořel,buďto
lepila nebo pálila,regulace na 3.14ču.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 6:48    Předmět: Citovat
Nemusíš se bát ten "cucek" se spojem nechat trčet z trafa a tu měď zase přiblížit k cívce a motat . Ale lépe by bylo ten konec hliníku pěkně opucovat nožem!!! ne smirkem a ocínovat . Pakliže bude drát pěkně dokola ocínovaný , není problém dráty k sobě přiložit , ovinout tenkým NENALAKOVANÝM Cu drátkem a pěkně propájet . Specielně tenkostěnná trubička je nanic , jelikož veškerý proud jde tím tenkým průřezem trubičky . A pakliže budeš mít ten hliník pěkně ocínovaný , tak vznikne opět vodo i plynotěsný spoj , který dá pokoj . Pro klid duše a profesionalitu ho můžeš zalakovat . Ale jako vždy u pájení pucovat , pucovat , pucovat a nepřepálit pájku !!
P.S. Určitě bych dělal s trafem vymontovaným ven . Už právě pro to pucování !
