Nastavení svislé síly na hrot
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 6:40    Předmět: Nastavení svislé síly na hrot Citovat
Vyměnil jsem vložku u gramorádia Moderáto.
Samozřejmě náhradu.
Rád bych nastavil sílu na hrot.V manuálu se píše o použití váhy s příslušenství.
Tu bohužel nemám.
Poradí někdo jestli to jde bez váhy,nebo kde váhu získat.
Díky za každou informaci.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 6:50    Předmět: Citovat
V knížce-starší - Gramofony vydalo SNTL a i v Amárech je publikována váha vyrobená jen z ohnutého drátu . Je třeba zajít do knihovny nebo prolistovat starší amára . bobobo
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 6:57    Předmět: Citovat
Použil bych špejli, špagátek a závaží z babiččiných vah. Na jeden konec špejle přivážu přenosku, na druhý konec závaží (např. 1g) a na špejli hledám podpěrné místo, kde to je v rovnováze. Z poměrů vzdáleností podpěry od konců špejle vypočítám vše potřebné - může být něco jednoduššího a přesnějšího?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Váha z pásku plechu. Rozměry je potřeba přepočítat podle váhy mince.
 Soubor:  vaha0005.jpeg
 Velikost:  182.7 kB
 Staženo:  140 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tak tu mám taky, je na staré velké desetníky, není problém to předělat na dnešní mince nebo závaží z drátu.
Jindra
Radix
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Padesátník má 0,9 g.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 11:31    Předmět: Citovat
V AME je k mání vážka na nastavení síly, stojí bohužel cca 350Kč.
