Zaslal: st prosinec 14 2005, 8:55 Předmět: Zdroj 120V / 10mA - Napajač na elektronkovy mikrofon AKG
Dobry.
Kamarat mi doniesol nadherny kvality Elektronkovy kondenzatorovy mikrofon AKG C61.
No nieje nan napajac ani kabelaz.
Potrebujem vyrobit napajac. V podstate ide o to urobit zdroj
5V/200mA - zhavenie lampy a 120V/10mA - Anodove napatie.
Zdroj by mal byt co najkvalitnejsi, perfektne vyfiltrovane napatie aby nedegradoval vlastnosti mikrofonu
5V nieje problem 7805 postaci
ale ako zapojim 120V zdroj? Mate daku osvedsenu schemu zdroja.
Mam aj povodnu schemu napajaca z cias ked este polovodice boli v plienkach a 120V zdoj je zapojeny len ako 3 nasobny RC filter. To sa mi moc nehodi a nemam ani take trafo ktore dava potrebnych 155V pre toto zapojenie. Dnes sa to da zapojit ovela kvalitnejsie.
Chcel by som pouzit daky Trandak najlepsie MOS. Prudova ochrana nemusi byt len ale hlavne je aby pri zapnuti ani pri vypnuti nebolo na vystupe vacsie napaie ako 120V.
Tak ak mate daku schemu alebo napad poradte diky[/u]
Napad by byl jen nevim jestli k veci. Navin trafo na nejakych 120/1,4 V usmerni to mustkem adej tam zenerku. elekronky zas tak tvrdy zdroj nepotrebují. Elkam zdar
Mam trafo ktore da 12v/1A a 70V/0,1A
5V klasicky cez stabilizator
120V z 70V vynutia zdvojovac napatia pomocou d diod a 2 kondikov da zo 180V jednosmerne a z toho potrebujem dakou elektronikou Ktoru nemam dostat 120V. Trafo uz nebudem menit.
N tak to ti postaci tedy nasobic za nim kond z nej delic na tve napeti a zenerka. samozdrejme za ni kond. U elky +-10V zadem problem. V zesilovacich dokonce nekdy nejsou ani napetove delice jen srazeci odpor a kond.jinak nemuzes nasobit napeti a odebirat porad stjny proud vykon je dany
No tak to dako chcem stavat. Ale nevies ci pri zapnuti sa na vystupe neobiavy plne napatie ako je na filtracnych kondikoch. Lebo uz som daco take robil (zdroj na 20V) a po zapnuti bolo na vystupe okolo 30V a za cca sekundu to kleslo na 20. Toto zapojejie to nerobi?
těch +180v přiveď na kolektor, bázi opři přes 2 zenerky/např. BZX83V062/nebo 1 zenerku /BZX85V120/ proti zemi, mezi K-B dej odpor cca 56k a z emitoru odebírej +120V stab. Tranzistor např. 2SC3150, 2SC3866, 2SC5027, BUT11A atd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19594 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 7:46 Předmět: FET
Může, když vydrží to napětí. A nesmí mu vadit, že pár sekund po zapnutí neodebírá lampa žádný proud, takže to bude chtít trvale zatížit aspoň malým odběrem (1mA většinou stačí).
Ale osobně bych tam vrazil obyčejný bipolár pro RGB konce, třeba BF469 nebo radši BF471. Jeho použití nemá žádné záludnosti a hlavně - po rozebrání několika televizí se staly tyto tranzistory běžnou šuplíkovou záležitostí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 21 2005, 20:17 Předmět:
Než začneš něco stavět, zjisti, jestli ten nuvistor nebo elektronka je vůbec OK, ale hlavně, jestli je 100% funkční vložka toho mikrofonu. OProč neokopíruješ přesně ten původní zdroj ?
Jinak pozor - důležité je správné zapojení zemí ve zdroji, viz dokumentace... a žhavení musí být velmi dobře filtrováno, 7805 IMHO stačit nebude.
Mikrofon pravdepodobne funguje. Ale bez postavenia toho napajaca to asi len tazko zistim. A povodny uz neexistuje. Takze ho musim len postavit.
Tento napajac nechcm stavat podla povodnej schemy lebo je z dob kedy polovodice boli v koliske a napr anodovy zdor je zapojeny len ako 3 RC filtre za sebou. A je to napajane trafom so sekundarom 155V. Take nemam a chcem to vylepsit tranzisorovou stabilizaciou.
A 7805 bude stacit v pohode. Povodne tam bol len greatzov mostik a kondik. Takze....
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2005, 9:43 Předmět:
Sendyx a Hill upozornili na dve veci.:
1/ musíš vyfiltrovať aj žhavenie, inak ti to môže brumieť.
2/ kým sa nažhaví elektrónka, tak predzosilňovač má nulový odber a na zdroji sa ti objaví maximálne napätie. Riešením ja ten zdroj so zenerkami, ktoré to udržia. Tranzistory by som použil bipolár.
Píšeš, že máš trafo 70V/0,1A po usmernení ti nabije kondík na 70 * 1,41 = 99 V (105V pri 230V sieti). Osobne si myslím, že to bude postačujúce pre predzosilňovač. Prípadne ak je to možné, môžeš nadstaviť tých 70V nad 12V, tým získaš 82V a po usmernení 120V.
3rc filtry no to je to co jsem ti rikal. jen to jsou srazeci odpory a podeprene kondikama tim si dokazali udelat dost ciste napeti ktere se vlastne po nazhaveni samo stabilizovalo. _________________ Internet - metla lidstva
