Symetrický zdroj z baterie jak na to?
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 14:16    Předmět: Symetrický zdroj z baterie jak na to? Citovat
Zdravím,chci se zeptat jestli se dá udělat symetrický zdroj ale místo trafa by byl 12V gelový akumulátor.Mělo by to být na napájení sluchátkového zesilovače v A třídě s odběrem cca 100mA,děkuji za rady.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 15:05    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Dá se na to použít invertující měnič, například s obvodem MC34063. Zapojení je v datašítu www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF Figure 12 a vztahy na výpočet součástek na Figure 15.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Namiesto jedneho 12V pouzi dva 6V a tym to mas vyriesene.
PCman
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Nejspíš budu potřebovat dva 12V akumulátory mělo by to být napájané +12V-12V asi by to mělo vypadat nějak takto http://www.postreh.com/phprs/picture/skryta/zdroj_baterie.jpg
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Presne tak.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 21:28    Předmět: Citovat
A proč neadaptovat zesilovač na nesymetrické napájení? Mělo by to ve výsledku vyšší účinnost (odpadají ztráty v měniči) a bylo by to jednodušší.
PCman
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 22:07    Předmět: Citovat
No nevím je to zařízení navržené na symetrický zdroj a ten pán (Macura) asi ví co dělá.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Já též nevím , ale dva 12V aku na sluchátkový zesilovač je dost luxus . Poděl se s námi o zapojení , ať vidíme tu potřebu . bobobo
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 11:13    Předmět: Citovat
A jé - tady chce někdo stavět Macurův DisPre nebo New DisPre (vulgo DisPre II) a chce ho krmit z baterie, ať už z důvodu přenosnosti do míst, kam běžně nesahá ČEZ, nebo z důvodu ideálně hladkého napájení...
PCman
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 11:26    Předmět: Citovat
JJ kápnul jsi na to.
