TESLA 4131U ORAVA 131
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Jestli to má šluslý na zem, tak bych tomu žhavení věřil.
dementOberleutnant
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
Podle mě je ten dotaz od anonyma poradtemiprosim nějaký divný, už jen kvůli tomu přelomenému kondenzátoru 55 kilo na 1000V a že DY86 hrozně žhaví Laughing
Já nevím kde ty vo-e bereš tu drzost o někom psát že ti jeho dotaz připadá divný...jediný kdo tady píše divný dotazy seš ty ty trubko.....to ještě nikdys neviděl prasklej svitkovej kondenzátor - hovňák??? nevím co tě - absolutního outsidera tohoto webu, kterej neví jak zjistit zkrat, kterej neumí pájet, kterej formuje elektrolyty metodou - deb.l, kterej píše hovadiny, kterej se ptá jako mágo opravňuje mít tu drzost, to vážně nechápu...uvědomuješ si to vůbec. že ty seš ten poslední, kdo by mohl tohle psát?
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Popraskané svitky jsem viděl už několikrát, ale přelomené a s hodnotou 55 kilo, jak píše anonym poradtemiprosim, jsem ještě na šasi neviděl!Uvědom si, že každý se vyjadřuje jinak a jiný si pak myslí, že ten svitek je opravdu přelomený!
a s elektronkama, které byly přetížené zkratem a žhavily nadměrně, jsem se už setkal, bylo to u těch, které jsou zapojeny do série, ale u DY86, která je žhavena jedním závitem z VN trafa jsem se s tím ještě nesetkal
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 20:30    Předmět: Citovat
>>Leoš: Number one (to hlavně za ten závit).
dementOberleutnant
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Nevím proč by nemohl eistovat kondík 55n, říká ti něco řada E96, neříká viď??? ani se nedivím Very Happy Very Happy
zkamu tě i s tím žhavením, uvědom si že se jedná o VYSOKONAPĚŤOVÉ trafo a navíc katoda diody z které má být VN odebíráno byla spojená se zemí.
Klidně mi nadávejte, že to není možný, ale já se opravdu setkal se stejnou závadou, kdy objímka vyhořela, a vlákno VN diody se doslova přepálilo, tak mi to bylo divný, příčinou ale byl svod (zkrat) mezi vinutíma ve VN trafu.
to že tady blábolí nadporučík tomu se nedivím, ale že mu ještě přizvukuje taková kapacita jako je Hill, to je dobrý
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 1:11    Předmět: Citovat
Dá sa na tento web zaregistrovať z jedného PC pod rôznými nikmi, t.j. viac násobne? Mám akési podozrenie... Laughing Alebo je v HK toľko internetových kaviarní. Už teraz, za posledný týždeň, mám istotu, že minimálne dve tam sú.../, nerátam ten domáci PC, pôvodný/ Laughing Ale, možno sa len mýlim Embarassed Embarassed ...
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:09    Předmět: Citovat
omlouvám se ale napsal jsem špatné vyjádření, kondenzátor 55kilo 1000v je ve vysokém napětí ,při zapnutí tv a nažhavení elektronek bouchl na dvě části, a objímka je zuhelnatená takže při zapnutí tv má svod se zemí tzv. zkrat a jiskří to na to kovové šasi, když jsem to provizorně odizoloval tak byl na tv normálně obraz, ale je nutné objímku pořídit novou nebo stávajsí odizolovat například teflonem nebo nečím co je dobrý izolant, ale nevím co,nebo kde tu objímku sehnat
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:31    Předmět: Citovat
dementOberleutnant napsal(a):
55 v řadě E96 není a nevím o tom, že by TESLA někdy vyráběla kondíky v řadě E96. Jestli se mýlím, tak prosím o foto nějakého kondíku s hodnotou nacházející se pouze v řadě E96.
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 10:10    Předmět: Citovat
zde dávam inspiraci o jaký kondenzátor se jednalo a jak byl asi velký, tato fotka není z mé tv protože já ten bouchlý vyhodil a hned jsem naletoval nový protože jsem ho čirou náhodou mněl
foto kde je název orava.jpg ukazuji co mně zuhelnatělo a co sháním nové, nebo jak to opravit porad´te prosím
 Soubor:  dajana6.jpg
 Velikost:  145.63 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  orava.jpg
 Velikost:  126.83 kB
 Staženo:  202 krát
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 10:15    Předmět: Citovat
z důvodů že je obrázek změnšen klikněte prosím na něj aby se zvětšil a bylo vidět to co jsem zaškrt červeně do rámečku
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Vidím, že jsi použil obrázky z mých stránek Very Happy , jinak ten kondík není 55n ale 56n takový na desce vedle vn trafa skutečně je. Základní pravidlo při renovování tesláckých TV - vyměnit všechny popraskané svitky před prvním zapnutím. Ten kondík co se po zapnutí rozlítl byl na 99% prasklý už před zapnutím.
Profláknutá objímka u DY86 je dost častá závada, pokud např. byla TV uložená ve vlhkém prostředí (sklep apod) a před zapnutím se nenechala pořádně vyschnout
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ano, dá se. Někteří schizofrenici mají těch identit hned několik.
Například na téže IP se vyskytují opakovaně nejméně čtyři registrace, mezi nimi právě dementOberleutnant a vůbec...
Nehodlám zkoumat, zda jde o jediného, dva či více uživatelů, ale až to bude na IP BAN, dozvíme se to. Toto řešení zatím posloužilo v šesti případech, které byly ale skutečně plnotučné.
Ještě si to probereme, co s těmito zbytečnými registracemi. Zatím to nechávám být.
Naposledy upravil Hill dne so srpen 16 2008, 8:09, celkově upraveno 1 krát.
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Vážený pane Hille, můj poslední příspěvek do této diskuze byl tento:
martinbbb napsal(a):
Tato TV stejně jako Martino a podobné moderny má historickou hodnotu nulovou... jestli se chceš skutečně věnovat sběratelství, tak se zaměř na první a skutečně hodnotné typy, třeba 4001, 4002, Ametyst, Mánes a pod.
možná bych ti mohl věnovat i něco ze svých nadbytkůSmile) v poslední době se zaměřuju spíš na rádia a krystalky, nechceš za něco vyměnit třeba vrak té první 4001A, jednu mám už zrenovovanou a krásnou.... a tenhle vrak, z kterýho jsem bral ND při renovaci nemám kam dát....
bohužel mám v našem baráku (30 bytů) se dvěma svými kamarády (kteří se shodou okolností také zajímají o PC, TV a videotechniku)sdílené připojení, tudíž stejný router, tudíž stejnou IP - 88.102.dál to taky nemusí vidět každý (edit Hill)
je pravda že jsem zde byl již zaregistrován pod nickem mart_b, bohužel jsem však ztratil vygenerované (nesmyslné) heslo, které jsem si předtím nezměnil, proto jsem se zaregistroval ještě jednou pod nickem martinbbb... snad to není tak velký prohřešek, jestli ano, tak se Vám omlouvám. Troufám si říct že pod těmito nicky jsem psal vždy slušné a nikoho příliš neurážející věcné reakce, možná jsem někdy trošíčku přestřelil, ale vždy to bylo v mezích slušnosti.
Se sprostotami uživatele "dementOberleutnant" nemám nic společného, jestli zde ale hodláte zveřejňovat mé e-mailové adresy, které jsem uvedl při registraci, nebo jméno, jak jste to předvedl ve Vašem příspěvku, tak tuto IP raději opravdu zablokujte, aspoň nebudu spojován s tím co se tady pod naší společnou IP děje, přístup na tento server raději oželím.
Mimochodem já bych nikdy neřekl takovou blbost jak zde bylo napsáno s tím kondenzátorem 55k, to jentak mimochodem. M.B.
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 6:41    Předmět: Citovat
Milý Jiříku , já se Ti omlouvám za "prdelky z plastelíny" , neb mě k tomu vedlo to tvé "namontování kabelu" .
Jinak , pokud mě paměť neklame , vn smyčku na DY seženeš z tv.: Salermo , Spoleto , Martino , Cavallo , Castello , Limba , Sitno , Orava 1xx a 2xx . Řada Dukla už měla selenový sloupek . Zdravím Ivan
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Martine, je tedy na čase si udělat mezi kamarády na sdíleném připojení pořádek: trochu více tolerance k začátečníkovi, který se konečně odhodlal skutečně se něco naučit (třeba i na televizích, které dnes ještě nemají historickou hodnotu), by neškodilo. Je sice možné, že všechny neznáš, ale pravdě podobnější, že znáš (jde zjevně o pevnou IP routeru ADSL).
Jakkoli si tu Leoš vysloužil svého času dost špatné jméno a v důsledku použití jeho mnoha identit i těžko odstranitelný BAN, už se objevují náznaky toho, že už nějaký pokrok učunil, takže sice stále ještě žalostně málo, ale přece jen už něco o tom ví.
Mimochodem, IP ani mailové adresy jsem nezveřejnil celé, jsou však i bez administrátorských oprávnění přístupné všem moderátorům fóra jednoduchým kliknutím na tlačítko pod příspěvkem. Nelze zcela zabránit ani v jejich dohledání jiným způsobem, pokud by si s tím někdo chtěl pohrát. To už je výrazně složitější, ale jde to. Anonymita internetu je jen zdánlivá.
Dobrá, příspěvky příslušně projednotím, ať tu ani ty náznaky nestraší dlouho, ale je dobře, že ses ozval.
Strana 2 z 8
