Odbornosť predajcov
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 17:30    Předmět: Odbornosť predajcov Citovat
Tvrdil mi jeden predajca v PC shope, že nové základné dosky sú odolnejšie voči prepätiu ako staršie. Citujem: "Ak príde prepätie zo siete, konektor na doske ho nepustí ďalej". Very Happy Zbohom bleskoistky, varistory, transily - nahradia vás konektory.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 17:35    Předmět: Citovat
hmm..prepatie by mali zadrzat uz varistory v pocitacovom zdroji...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Ktore v 90% zdrojoch nie su, lebo sa setri.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Asi dali na tie konektory nápis "P.M.P.O. protected" a prepätie nemá toľko drzosti aby prešlo... Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 19:46    Předmět: Citovat
To má ako znamenať "Ochránené do Posledného Momentu Pred Odpálením"???
helios
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 19:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Presne tak, je to podobne účinné, ako antiradiačné nálepky na mobilných telefónoch. Twisted Evil
Split
alebo zakazy telefonovania na benzinovych staniciach
Devo70
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Namiesto nich sú keramiky na 1KV, ktoré nič neochránia. Sad
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Takze si treba kupit predlzovacku s prepatovou ochranou. Tam spravidla varistor je. A casto len varistor a nic ine Very Happy
helios
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U tých značkovejších ešte býva čierne tlačítko, asi dáka obdoba ističa. Smile
Devo70
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Veľmi rád by som videl predlžovačku s prep. ochranou zvnútra. Aby som zistil, prečo stojí toľko veľa kačiek.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Panove prominte, ale jsou mi mirne receno k smichu ty ruzne uvahy nad "prepetovymi ochranami" v prodluzovackach. Pripada mi to jako kdyby nekdo videl jak se zatepluje dum (Nobasil, sitka, kleber, omitka) a jelikoz chce zateplovat taky, tak si na dum natahnul tu sitku...
Prepetova ochrana (pokud ma byt ucinna) musi mit nekolik stupnu, ktere postupne snizuji velikost napetove vlny. Idealem je konfigurace, kde je treba 50kA hrube jiskriste uz v domovni pripojovaci skrini (u nas to zatim CEZ v nemerene casti nechce, ale Evropske normy to povoluji a CEZ drive nebo pozdeji kapituluje), pak jemne jiskriste s predzapalem a varistory (stupen B+C) v domovnim rozvadeci a jemne varistory stupne D v zasuvce. Jedine PAK ma ta zazracna prodluzka s prepetovou ochranou nejaky smysl.
Dalsim zakonem je srovnani potencialu. Mel jsem moznost videt TV vysilac chraneny profesionalnim systemem od DEHN. Ty ochrany stali hodne pres milion, ale byl zazitek videt, jak se za nejsilnejsi boure po plastich kabelu plazi korony a vysilac vesele bezi dal... V domacich podminkach at je zakonem JEDNA medenna pripojnice ve sklepe pripojena na zemnici soustavu baraku (zakladovy zemnic) a na ni alespon dratem 4mm2 pospojeno VSE co jde do baraku. Plyn, voda, topeni, pospojovani z koupelny, uzemneni stupne B+C ochran z rozvadece, PE z rozvadece. Ideal je vyvest z teto pripojnice jeden kabel na pudu a uzemnit na nej prepetove ochrany z TV anten, mikrovlnky na internet nebo vzdusneho telefonniho vedeni.
To co zabiji elektroniku NENI prepeti samotne. Likvidacni je ROZDIL POTENCIALU. Takze na skrini pocitace muze bit klidne par milisekund napetova vlna par kilovolt, ale kdyz ta spicka prijde soucasne modemem, antenou i siti tak vzajemny potencial uvnitr pocitace bude zanedbatelny a nic se nespali. A ani uzivateli se pri vyrovnani potencialu nic nestane (vlastovka na drate VVN).
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Hlavne si nejdriv otevri prodluzovacku "s ochranou" za stovku z Lidla a pak prodluzovacku za 1000 treba od DEHN. Myslim ze rozdil pochopis na prvni pohled...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Průšvih ale je, že nastoupil zákon trhu i do této oblasti a původní tvrdá EN, která definovala normalizovaný tvar zkušební vlny 8/20 us pro testování přepěťových ochran, byl pod tlakem firem, jejichž výrobky nevyhověly, byla změněna myslím na 20/350 us. Rázem vyhovělo spoustu výrobků a potom to už šlo s kvalitou přepěťových ochran z kopce. Pravdou je, že se snížila poněkud cena přepěťovek, ale úroveň ochrany proti přepětí je proti polovině devadesátých let podstatně horší. Dneska už i DEHN vyrábí nové řady přepěťovek, které sice s rezervou splní požadavky upravené normy, zatim co výrobky jiných firem ji plní s odřenýma ušima. Na trhu to je pořád mercedes ptoti trabantu. Odpovídá tomu nejen cena, ale i kvalita. Ovšem abych si užil plně pohodlí mercedesu, tak si jej musím koupit celého, ne jenom zpětné zrcátko, které přibastlím k trábošovi.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Jo kdyby se tyto postpoy týkaly jen přepěťovek ... Je to téměř ve všech odvětvích . Dělám v jiném oboru a i u nás se objevily ČSN EN a jsou též krokem zpět v reálné kvalitě . bobobo
