Zaslal: ne únor 06 2005, 19:30 Předmět: Točení krokový motor
Jde nějakým zapojením docílit točení krokovýho motoru ???
Mám dva jeden má 5 Drátů a druhej 6 drátů.
Vykuchal sem je z nějaký starý tiskárny. Sou to nějaký Sanyo.
Když tak nepíšu přesnej popis.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 07 2005, 22:14 Předmět: typ tiskárny
kdybys tak dal vědět typ a výrobce tiskárny, dalo by se sehnat shéma a zjistit, jak jsou ty motory buzené (viz blahé paměti stavebnice plotterů Alfi, Gammacentrum a dalších). Pak by bylo z čeho vycházet pro návrh buzení tšchto motorů
Zaslal: út únor 22 2005, 17:52 Předmět: Krokové motory
Krokové motory jsou dobře popsány v článku "Schrit fuer Schrit im Kreis herum" v časopisu FA 2/91.
Je tam také jednoduché univerzální schéma (3 IO) zapojení na ovládání různých druhů krokových motorů.
Protože se sem nedají jednoduše vložit obrázky , zašlu je zájemci na požádání E-mailem.
Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: pá únor 25 2005, 18:58 Předmět:
Joj to bych taky potřeboval....Kdybys byl tak hodnej....A poslal mi to na
Honza.Mizi@seznam.cz tak bych ti byl moc moc vděčnej...Není to sice akutní,ale čím dřív,tím líp...dik moc
