zdroj
Leoš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 23:23    Předmět: zdroj Citovat
Zdravím páni
Mám objednaný tento scanner
http://www.allamat.cz/uniden30xlt.htm
a bohužiaľ nemá vstup na napájanie adaptérom iba z batérie a to mne moc nevyhovuje prosím ako by sa dalo vyriešiť napájanie tohot prístroja bez vnútornej úpravy z iného zdroja ako aku.
ďakujem
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Přiznám se, že vůbec nevím, o co ti jde. Prostě k napájení toho přístroje je potřeba napětí 3,6 až 4,5V.
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 8:54    Předmět: Citovat
daj tam LM317 nastav tam 4V + daj tam kde ti ide z aku do prístroja
- tam kde ti ide zápor z batérie a je to
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Nedělal bych to - jednoduše proto, že to má naladěnou anténu s protiváhou opřenou o zdrojovou část, jakmile vytáhneš dráty k napáječi, celou soustavu rozladíš - v ideálním případě sice k lepšímu, ale nikde není garantováno, že delší protiváha zlepší příjem ve zrovna potřebném pásmu. Jestli chceš scanner používat jako stolní, poohlídni se po skutečném stolním typu, nebo se podívej po nějakém příslušenství, které nabízí třeba firma HELIX - nejrůznější akupacky a přídavná pouzdra atd...
jakub199
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Tak potom neostáva nič iné ako to otestovať porovnať
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Dakujem a nedalo by sa tam hodit napr. 7805? pripadne nejaky ten odpor.
predsa len 5 a 4.5 nieje az taky rozdiel
Smile
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Smile
Dej tam klidně 7805 a do serie s výstupem diodu, abys měl klídek v duši...
Leoš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Pani chcel by som tomu scanneru pripojit miesto tej povodnej anteny niejaku home made poradte co by som mohol skusit postavit
a este pre zaujimavost co by sa stalo ak by som tam pichol parabolu co mam na satelit ?
thx
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 18:32    Předmět: Citovat
UNIDEN UBC30XLT
Technické údaje:
Frekvenční rozsah: 87.5-107.9 WFM, 108-136.9875 AM, 137-173.99 FM
Ladící krok: 5kHz, 6.25kHz, 8.33kHz, 10kHz, 12.5kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 50kHz and 100kHz
Druhy provozu: AM/NFM/WFM
200 pamětí
Velký LC displej
Napájení 3xAA Ni-Cd nebo alkalické články
Provozní teplota: -10°C to +50°C
Antenní konektor: BNC
Monitor, Mute
Multifunkční skanování
Konektor pro sluchátka
Rozměry: 53x28x104 mm (W/D/H)
Hmotnost: 100 g
Dodáváno včetně:
Antény
Klipu na opasek
Jak vidíš ze prvního řádku parametrů, tak má 3 vlnové rozsahy. Zkus si postavit pro každý z nich malou směrovku - říká se jí "hábéčko", protože ji navrhl švýcarský radioamatér s volací značkou HB9CV. Existuje i verze pro připojení koaxiálního kabelu i pro 300ohmový symetrický svod. Koaxiální kabel snadno na konci osadíš protikusem k tomu BNC konektoru, na který je u té staničky nasazený ten originální PAHEJL - takže na vstup dostaneš signál jen ze směru, který si vybereš natočením té směrovky. A zaručeně mnohem silnější, než z pahejlu...
Nákres i vzorečky pro výpočet rozměrů pro dané vlnové pásmo jsem schopný poslat mailem nebo direct po ICQ, určitě se to dá najít i na netu - mělo by stačit zadat tu výše zmíněnou volačku onoho švýcara do Uja Goooogla...
http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm tady se podívej...
jakub199
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Leoš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 13:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No ta antena vyzera naozaj dobre a urcite by to bol prinos pre ten scaner
len sa an taku konstrukciu moc netrufam nemate odkaz na nejaký dipol resp Yagi nejaku konstrukcne lahksiu .
thx
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Hábéčko je konstrukčně jednodušší, než dipól - můžeš ho totiž udělat z jednoho kusu, respektive přesněji řečeno elektricky propojit do jediného celku, což u Yagi nejde, tam musíš dipól od ráhna elektricky izolovat! A navíc - HB9CV má už sama o sobě nemalou směrovost - což s jednoduchým dipólem nejde - ten je symetrický, nemá "předozadní" odstup! A ten je u hábéčka větší, než u 2-el Yagi - ta na stejný poměr musí být (zhruba) 3 až 5prvková! Proč si myslíš, že se hábéčko používá třeba v případě "honu na lišku" (rádiový orientační běh = ROB) nebo při hledání vysílačů, kterými se značkují zvířata/ptáci při výzkumech migrace? Protože je lehká, má dostatečný zisk i předozadní poměr a protože je kontrukčně jednoduchá!
Marie Fúrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 15:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Fakt? Já jsem myslela že uprostřed se dipól může vodivě spojit s ráhnem, aspoň jsem to tak dělala Embarassed
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Složený jo.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 15:16    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Složený jo.
Aha, mě to trochu zmátlo, v tom odkazu je nakreslený i dvojitý skládaný dipól (obr. 4).
