Regulace teploty
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 5:38    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Kaca napsal(a):
Už jsem ho objednal.
Termistor je skutočne veľmi citlivý, no hodne nelineárny snímač teploty. V tomto prípade to istotne nemôže vadiť ...
Trochu rozmýšľam nad ohrevom. Aby to vôbec fungovalo, voda nemôže byť destilovaná. Nekope to ? Alebo nádoba je uzemnená a vytvára stred záťaže ?
Pri zapínaní jednotlivých fáz, nenastane tam nehomogenita tepelného poľa ? Asi riadenie všetkých troch fáz je lepšie. (Alebo treba miešať vodu).
Tým objednaným regulátorom s relátkom (trojkontaktným, radšej troma maličkými), môžete spínať všetky tri triakové regulátory na nevýkonovej úrovni, nastavené na čiastočný výkon. (Možno sa zníži hysterézia).
Ano. Nádoba tvoří střed zátěže a je uzeměná a samozdřejmě nemohu používat destilovanou vodu. Používám vodu ze studny. Zkusím spínat všechny tři triaky s ubraným výkonem. Ono těch 16 kW je na jističe v baráku celkem dost. Použiju na to triaky TIC 263N a potřebuji ještě poradit jestli je vhodnější zapojit relé mezi diak a G nebo ještě před diak a to z toho důvodu aby byl samotný triac chráněný před poškozením například proražením. Děkuji
Naposledy upravil Kaca dne st srpen 13 2008, 9:44, celkově upraveno 2 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 5:58    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Známy vyteoretizoval dvojplášť a reguloval nie podľa teploty /tá je síce meraná ako druhoradá/, ale podľa tlaku. Aspoň podľa jeho popisu - teoretické zariadenie som nemal možnosť vidieť. Ale výsledok bol dobrý.
U některých automobilů se také měření teploty a regulace chlazení motoru bere podle tlaku a ne podle teploty ale ta regulace s termistorem bude asi jednodušší a také už mám triakovou regulaci hotovou a přidám jen tu objednanou regulaci teplotní. Zdravím !
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Použiju na to triaky TIC 263N a potřebuji ještě poradit jestli je vhodnější zapojit relé mezi diak a G nebo ještě před diak a to z toho důvodu aby byl samotný triac chráněný před poškozením například proražením. Děkuji.
Triak na výkonovej časti, ak je zapojená záťaž, sa v podstate nedá preraziť. On jednoducho zopne a je to ...
Mriežka sa samozrejme dá odpáliť, ak prekročíme katalógové údaje. No tuná to myslím nehrozí ...
Ak máte zapojené triaky, ako predpokladám: Jednoduchý RC člen, diac a triak, tak je to asi jedno. Je tam ešte možnosť odpojiť celý RC člen pred potenciometrom, alebo vyskratovať kondenzátor. (No v sérii s potenciometrom musí byť odpor).
A ešte je možné, napr. cez trojpólový nevýkonový prepínač, na začiatku otvoriť triaky naplno/ na čiastočne znížený výkon a po nahriatí trebárs na 50 st. to prepnúť na automatiku.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Ano. Také výborný nápad. Děkuji moc za tyhle rady Vám všem. Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu , ale čistě teoreticky , jsem slyšel , že se nastaví určitý příkon a sledují se výsledky v litrech za hodinu . Tedy napoprvé . No a na regulaci by se daly čistě teoreticky použít spínače v nule , které jsem kupovával u RaCVonky za 80Kč 10A , spínání led diodou-oddělené . No a zapojil bych tři doromady a třeba pomocí 74123 anebo 555 bych použil PWM pomaluběžnou regulaci . Myslím , že za 300 bez dobírky by to chodilo a nerušilo . bobobo
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:09    Předmět: Citovat
[quote="BOBOBO"]Nerozumím tomu , ale čistě teoreticky , jsem slyšel , že se nastaví určitý příkon a sledují se výsledky v litrech za hodinu .
Nesledují se výsledky v litrech za hodinu ale v hektolitrech za minutu. ( To je sranda ) To bych si asi nedovolil takhle dělat. Myslím že stojí za to všechno to pečlivě hlídat a občas tomu když je potřeba trošku pomoct, nebo třeba něco přibrzdit. Ahojte
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Bodejť - taková TEORIE se musí dělat s osobní pozorností, dá se říct až s LÁSKOU - jinak z toho vyjde leda tak jízda tunelem - někdy i se světlem na konci toho tunelu...
DolfiG
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Myslím si, že RC člen k triaku a nejaký filter na vstupe rušenie výrazne eliminujú. (A ak nie, tak susedia majú doručenú bezplatnú pozvánku ... Very Happy )
Videl som elegantnejšie riešenú reguláciu. Počítanie vlniek, ktoré prepustí triak. A v nule. Myslím si, že aj najjednoduchšie riešenie 0, 15 krokov, max. by postačilo ...
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky zkouším i koštovat . Jinak jsem chemik s letitým zájmem o elektroniku . V Semtíně mi procházelo zařízením cca 60m3 za směnu .bobobo
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Tak to se docela divím, že sis nedal nick BUMBUMBUM, když jsi ze Semtína...
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Tak pánové - HLUBOKÉ KOŘENÍ- EKKAROVI DolfiGovi a BOBOBOVI za příkladnou spolupráci. Děkuji a zdravím ! Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Opět Vás zdravím ! Teť, když už to všechno funguje by bylo dobré ještě vyřešit otevírání všech tří triaků jedním potenciometrem. Nemůžu na to sehnat nikde žádné schéma nebo nápovědu a dělat něco podobného jako je třeba otevírání tyristorů u KS 350 je volovina. Nevíte prosím někdo o něčem jednoduchém s čím by se dali otevírat tři triaky ve třech fázích jedním potenciometrem ? Moc děkuji ! Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Tuším to dělala TESLA Třinec - několikanásobné potenciometry - zkus pohledat, prý ještě fungují a jsou schopní udělat i 4násobný. Jinak bys musel udělat nějaký převodník oddělený optronama.
EDIT - ten podnik je ES Ostrava - http://www.es-ostrava.cz/
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Celé takové bloky pro tři fáze prodával ve výprodeji jako desky i s obvody Sedláček v Rožnově . Byly tam nějaké UAA .
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Sedláček v Rožnově - tu firmu neznám ale budu hledat. Dnes ale máme dožíňky tak asi až zítra a nebo o výkendu. Děkuji
Strana 2 z 4
