Zaslal: út srpen 12 2008, 19:46 Předmět: Jaký odpor?
Zdravím ve spolek, obracím se na vás s prosbou. Koupil jsem si LED žárovky do směrových světel v autě. Nízká spotřeba, dlouhá životnost, přednosti jsou jasné... bohužel však nízký odběr je spíše kontraproduktivní, protože mi teď blikají směrovky 3x rychleji než normálně. Dočetl jsem se, že by se to dalo řešit paralelním zapojení odporu. Bohužel nevím, jaký odpor vybrat. Provedl jsem měření a doufám, že vám to pomůže najít správný odpor. Předem díky za rady
Žárovka: 1,58A při 11,85V je 7ohm - 17,5W
Led: 0,11A pří 11,85V je 107ohm - 1,3W
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út srpen 12 2008, 20:22 Předmět:
s tym prerusovacom neviem neviem,niekde som sa ucil:) ze musi byt zachovane upozornenie na vypalenu ziarovku smerovych svetiel ktore sa riesi prave tym zrychlenym prerusovaním aj ked mam pocit ze kopa ludi si to ani nevsimne lebo vidavam kopu ludi co im to rychlo blika...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út srpen 12 2008, 20:27 Předmět:
Tak to musím vyskúšať na tom mojom kapitalistickom postaršom aute. Viete, že som si toho nikdy nevšimol. (Je pravda, že žiarovky v blinkroch zrovna veľmi nehoria).
Já som si myslel, že je to len výsada bimetalových prerušovačov ...
môžem potvrdiť že aj 120-tka aj 105 myslím to mala ale častokrát to nebol problém vypálenej žiarovky ale skôr kontaktu hlavné keď som to zažil ja tak už pomaly auta doslužievali
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 13 2008, 13:18 Předmět:
Davat tam LED a odpor je z hladiska spotreby totalny nezmysel. Z hladiska zivotnosti tiez - nepamatam si, ze by sme niekedy doma menili ziarovku v smerovke (Skodovica a nasledne 3 Mazdy), teraz mam tiez Mazdu a nic.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 13 2008, 13:21 Předmět:
Taky si nepamatuju výměnu spálené žárovky v blinkrech - čištění patice od oxidů naopak raději nepočítám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st srpen 13 2008, 19:54 Předmět:
Najlepšie žiarovky v smerovkách boli ruské. V Moskviči vydržali 22 rokov, kým išiel do šrotu.
Inak pozor na LED náhrady vonkajšieho osvetlenia, ak nebolo vozidlo nimi vybavené z výroby, neprejdete cez STK, a v niektorých krajinách vám vraj môžu za také úpravy zobrať aj techničák. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st srpen 13 2008, 20:07 Předmět:
Prý pokud jsou pro instalaci na motorové vozidlo homologované v některém ze států EU (mají homologační značku E s číslem v kroužku), měly by STKáčkem projít bez problémů - jen to chce mít u sebe na té kontrole ten papír, který u takto homologovaných světel musí být při nákupu přiložen. Také na něm musí být uvedeno, že to jsou světla určená pro denní svícení - pak by to neměl být problém ani u aut, ktará LEDky nikdy ve výbavě neměla. Vyhláška o osvětlení a světlometech totiž povoluje na vozidlo doplňkově nainstalovat a používat i světla, která jsou homologována na jiný typ silničního vozidla nebo jako univerzální - příkladem budiž různé mlhovky, přídavné halogeny atd. Při instalaci je pouze potřebné dodržet geometrické uspořádání vzhledem k obrysům a ose vozidla (symetrii), jiným svítilnám (nesmí zakrývat základní předepsané osvětlení) a minimální a maximální výšku nejzazších okrajů účinné svítící plochy nad povrchem vozovky U NEZATÍŽENÉHO VOZIDLA - UFF, doufám, že jsem na žádné z těch ustanovení nezapomněl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
