regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Proč by se mělo na funkci elektronek něco měnit ? Katody jsou furt stejné, anody anodují, mřížky mřížkují Very Happy jen jsou dneska jiné požadavky. Stačí si srovnat nějaký průměrný zesilovač z doby před 50-60 lety a nějaký současný relativně kvalitní, třeba Audiomat Solfege, některý z Lebenů nebo čínský Shanling 80. Ať byl pan Williamson geniální jak byl, asi neměl k dispozici ty znalosti, které jsou dnes, natož techniku.
Jan jann
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 15:51    Předmět: Citovat
To se hezky kecá, když máš těch dokumentací plný šanon Sad
No jinak gratuluji k Modelu One, co Model Two ? Razz
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Páni, načo tie ostré slová. Já mám pocit, že celé toto vlákno je takou malou inštruktážou pre nášho nádejného bc "zdenoeddie", (určite mi to prepáči).
Inak, nemám nič proti elektrónkam, skôr naopak. No čo som mal možnosť počuť veľmi drahé, (a verím, že aj po stránke elektrických parametrov excelentné výrobky), nejak ma neohúrili ...
Naopak, počiatkom 70-tich rokov ma uchvátila "príjemnosť a vernosť zvuku"
vyradenej zvukovej techniky z čsl. rozhlasu. Všetko zrealizované na elektrónkach.
Ono, všetko nejako hrá. A dovolím si tvrdiť, že namerané špičkové parametre sú až druhoradá záležitosť ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Vždyť i skladník ze šroubárny může mít šanon výkresové dokumentace, milý Jene !
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Ahojte
tak som spat. V najblizisch dnoch ak sa mi dostane casu, odskusam ten zdroj do Dolfiga, a vysledky dam vediet.
K bobobo len tolko, ze ja tie elektronky nechcem parovat, ani nic podobne, len chcem odskusat funkcnost. Nic viac nic menej. Nastavit Ua, nastavit Ug, zmerat Ia a odchod. Ide mi o to ze sa dostavam k starym elektronkam, o ktorych stave neviem nic. Chcem len vytriedit dobre a zle, kvoli tomu toto vsetko. A nakoniec ten merak az tak zbytocny neni, ked ho kazdy stavia a vlastni kto nieco do cinenia s elektronkami ma. Alebo je to len zase nejaka epidemia ?
Dolfig: neurazil som sa, ani nemam preco, to co ja doma vykonavam, je len snaha si udrzat aspon ake take vedomosti z elektroniky, kedze ako som uz pisal momentalne som zamerany inde. A nakoniec ktosi povedal ze "ucit sa ucit sa ucit sa" Razz Zatial dakujem vsetkym za pomoc, snad sa mi ten merak vydari ako tak.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Ne rozumím , zkušenost je nepřenosná . Jak jsem popisoval , mé zkušenosti s tímto základním měřením nejsou dobré . Beru to opravdu jako epidemii . Vždyť proto jsem si ten měřák postavil . Pak jsem tam vložil elektronku starou a měřil proudy i závěrné napětí . Tedy vytáhl jsem ji ze staršího zesiku , u kterého nešel dobře nastavit klidový proud . Při tom měření měla katalogové údaje . Dal jsem ji znovu do zesiku a stejně to nešlo nastavit . Tak jsem vytáhl novou Teslu , ještě ve škatulce a papírku a ejhle , nastavit to šlo . Dal jsem tu novou do měřáku a naměřil jsem "stejné " parametry . Jestli se lišily do 2% to nelze na tomto měřáku poznat . Pak jsem činil druhou zkušenost . U dalšího zákazníka jsem opravoval spolu 70 a 130 . Navrhl jsem mu do 130 novou čtyřku a ty 3 lampy použít do 70 . Namontoval jsem nové lampy do 130 a nastavil podle Kottka klidové proudy . Zesik sem předal do provozu . Za týden mi ho vrátili s vypálenýma pojistkama . Při zapnutí se choval jako při zkratu na anodovém sekundáru . Nejdříve jsem měřil diody a kondy . Vše v pořádku .Dám nové pojistky a zase prásk . Vyndal jsem lampy , dal pojistky a vše OK . Jednotlivé lampy jsem měl v měřáku a ono OK . Dal jsem je dovnitř a znovu prásk . Tak jsem tam prostě přidával jednu po druhé , až se ukázala . Byly v záruce , tak jsem je reklamoval . Přesně jsem popsal reklamovanou závadu . Za týden mi volal technik GESu a chtěl vědět , co se dělo vše jsem mu popsal . Zvážil to a poslali mi novou čtyřku . Zesák běhá přes rok . Nevím jak bych jinak vysvětlil zákazníkovi , že lampy za 1700,- jsou za týden k ničemu . Jsem s pozdravem bobobo
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 7:29    Předmět: Citovat
No, a čírou náhodou, ten pracovní bod, který jsi simuloval v tom "měřáku", byl shodný s pracovním bodem v zesilovači ?? Pokud ne, tak je to jako kopat botou do pneumatiky a myslet si, že když pruží, mohu ji namontovat na podvozek letadla, protože je přece dobrá Rolling Eyes
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:29    Předmět: Citovat
V španielskom Elektore som natrafil na takúto schému:
 Soubor:  STab.zdroj 10-350V.jpg
 Velikost:  34.31 kB
 Staženo:  150 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:56    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ci pana, nemohli by ste mi poslat cely clanok na mail? (zdenoeddie@azet.sk) Dakujem
jandu
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Je to časopis v jednom veľkom súbore. Zajtra k večeru sa pokúsim vykopírovať celú časť tak, aby to bolo čitateľnejšie, ako táto časť so schémou a pošlem.
jandu
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Tak je to už dnes odoslané.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Dakujem.
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Nech dobre poslúži...
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:11    Předmět: Citovat
zdenoeddie - išiel ti ešte jeden e-mail.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 14:18    Předmět: Citovat
A co zapojenie z KE 4/2007 napajaci zdroj pre meranie elektroniek
Strana 9 z 17
