Tyristor S 4014
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:31    Předmět: Tyristor S 4014 Citovat
ahoj nevite prosím parametry ? S4014 asi.:400V 14A ale nejsem si jíst. dik
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 7:35    Předmět: Citovat
40A, Igt_35-75mA. Vdrm 200-800V podle přípony: BK, DK, MK, NK. To potřebuješ nahradit nebo na co to chceš?
Killroy
milin
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Ahoj potřebují nahrádít tyristor S40 14 ma pouzdro 220 je to s el.ohradníku . dik
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 21:26    Předmět: Citovat
No v pouzdře TO220 to bude problém, je to dost exot a má umět při své velikosti opravdu až 40A. Jeho výrobce (TAG) to alespoň tak uvádí ve svém katalogu. Jako náhradu bych nejprve zkusil 2N6509, ale ten má jen 25A: www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X1_V9&inc=detail&gesid=GES04902085
Pinově je kompatibilní, 800V/Igt_40mA. Pokud by nestačil, musel bys to mechanicky předělat na nějaký větší kovový typ. To by potom vyhověl třeba 50RIA120.
Killroy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 6:43    Předmět: Citovat
Neviem o aky ohradnik sa jedna,ale čo som kedysi opravoval nejake polske ohradniki na baterku,bol tam tyristor,myslim 3 amperovy,,,
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Taky se mi to zdá zbytečně moc. Nicméně pokud je ten původní typ skutečně S4014, tak je tomu tak.
Killroy
 Soubor:  TAG_tyristory.jpg
 Velikost:  31.39 kB
 Staženo:  109 krát
milin
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Dik všem, vyzkouším2N6509 !
