Zdravím,
Sháním schéma monitoru Compaq V700. Pokud ho máte, prosím o upload např. na Rapidshare, Edisk..
Děkuji
Googlil jsem, ale zatím marně.
EDIT: Je to model PE1122, chassis:CHE (Samsung). Stejné by měl mít dle informací z internetu i monitor Samsung 710S model CHB7707L
EDIT: vyřešeno - schéma nalezeno
tento monitor se měl vyrábět ve více provedeních (infi z netu)
COMPAQ V700 CTX chassis VL700
COMPAQ V700 PE1121 ADI chassis Huh
COMPAQ V700 PE1122 Chassis CHE Samsung
COMPAQ V700 PE1125 Chassis Samsung AN17KS ? _________________ *****
Naposledy upravil Jirka dne ne srpen 10 2008, 11:49, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá srpen 08 2008, 18:42 Předmět:
A závada ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 09 2008, 11:39 Předmět:
A jestli je tam UC38xx, tak hlavně ty dva malý na primáru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so srpen 09 2008, 17:28 Předmět:
Ve zdroji je KA2S0880, kondenzátory viditelně nafouklé nejsou, multimetrem naměřená kapacita je zhruba toleranci, ESR nemám čím změřit.
Trochu nižší kapacitu (-10%) má kondenzátor na vývodu 5 (Sync) u KA2S0880, ale nemyslím, že by to měl na svědomí on. Vyměním..
Potřeboval bych schéma, abych se v tom lépe orientoval.
Zaslal: so srpen 09 2008, 17:41 Předmět:
Přinejhorším tenhle hybrid (použitej) mám. Někde by tady mohlo být celý šasi (ovšem pokud je hybrid v šuplíku, tak šasi je nejspíš zlikvidovaný). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne srpen 10 2008, 11:44 Předmět:
Celé šasi bych neměnil. Za to ten monitor už nestojí, obzvlášť když už mám jiný. Chci ho zkusit opravit jentak ze zvědavosti.
Hodil jsem ho zatím do kouta (málo místa), až bude zase trochu času, tak si s ním pohraju. A když dojde na výměnu KA2S0880, tak v TME ho mají za 60Kč. Při větší objednávce se to ztratí..
Ale co je důležité, našel jsem schéma.
Pro zajímavost: návod na zdroj s KA2S0880 je na http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/03/ . (přepněte si kdyžtak v prohlížeči kódování azbuka 1251) _________________ *****
