regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 10:19    Předmět: Citovat
2 Dolfi : vždyť přátelé z nejvěrnějších byli skoro jedna rodina, není to jedno, který z bratrů to vyráběl, či pastevec ve své jurtě, nebo lovec někde na Sibiři ? Very Happy Ale asi to opravdu vyráběl Rus sám, protože to vyrábějí údajně dodnes.
Jinak - netřeba prověřovat. Jestli jede napěťově, tak svítí jedna žárovka, jestli proudově, tak druhá. Přepínače zatím nezlobí Smile . Podobné řešení má třeba i leckterá stará Delta, akorát že má na sobě jen pár světýlek (online, CV, CC, Protect a Standby). Ovládací panel u 10kW zdroje měl už jenom vypínač a nic víc.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dosť elektroniky robili v európskej časti, tam na severe. Teraz sú to už zase naši priatelia z EU.
Odporové dekády sú fajn vec. Mám impulzný generátor TR-0360/ D007 od našich južných susedov a funguje to v pohode doteraz.
DolfiG
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 20:52    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Takze mam odskusat ten zdroj co ste nacrtli? A na ten s tyristorom zatial zabudnut?
Je to na Vás ...
(Skúste to trebárs s tým BU208A "jednokanálovo" ...).
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 21:14    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Je to na Vás ...
ok sefe Wink vratim sa k tomu o tyzden, kedze zajtra cestujem prec, a v piatok zase, dam vediet co a ako. Zatial dakujem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 10:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 11:20    Předmět: Citovat
V článku jsou některé nepřesnosti a opomenutí. Pozor na to.
Např. tranzistor KF508 je pro toto použití zcela nevhodný, protože je napěťově namáhán téměř stejně, jako BF a KU. Tranzistory si přímo koledují o průraz přechodu e-b, to by chtělo také ošetřit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj chcípne, prakticky to má kupu chyb. Myslím, že je to převzato od jednoho autora, který byl podobnými blbostmi proslulý, hlavně poddimenzováním součástek.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Takže jak jsem napsal, KU608 má Ucer 250V, ale pro Rbe 4R, nikoliv nekonečno, jak spáchal autor zapojení. Navíc SOA tohohle trandu je pro Uce nad 120V definováno jen pro pulzy, je to trand do takových regulací naprosto nevhodný. To spíš bych se podíval po výkonných audio speciálech, ty budou mít velké zesílení. KF508 je výsměch...
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 6:35    Předmět: Citovat
Dostal jsem se k tomuto vláknu až nyní a nějak vám všem nerozumím . zkusím vám něco popsat . Elektroniku dělám amatérsky již 35 let . Vyučil jsem se na elektronkách . stavěl jsem zesiky od 3 w s EL 84 nahoru . Za celou dobu jsem nepotřeboval měřič elektronek . za bolševika jsem lidem opravoval lampáče rádia , aby mohli poslouchat Svobodnou Evropu , či Hlas Ameriky . Co jsem potřeboval měřit , to byly svody kondenzátorů ! To je stokrát důležitější , než měřit vlastí ampy . Také jsem potřeboval formovat elyty . a proto jsem si pořídil řízený zdroj napětí do 400 V . poběhal jsem smetiště a vykuchal staré telky s kondíky z řádku . Ty SUčka v Darlingtonu úplně stačí a stačí zapojit poťák M5 na těch 400ss a běžec dát na bázi vytvořeného Darlingtonu . Na výstupu máte 0-400V. Lampy se měří ve statickém režimu , takře , když budete velmi chtít , můžete si nastavit s měřákem i jednotky Voltů . Z jednoho trafa 2*300Vst mám po usměrnění +-400V . Regulaci mám jen v kladné části , ale 2x . Mám dva regulované výstupy 0-400 .No a mám zdířku -400v , takže mám pak zdroj na kontrolu kondů až do 800Vss . No a nyní , když jsou součástky levné , až na lampy , tak jsem si zhotovil měřák JEN na 34 . S velkou slávou jsem se dal do měření , ale ouha . Elka v zesiku si nenechala nastavit klidový proud , ale v měřáku elek se tváří jako nová . takže s velkou slávou jsem tento měřák použil k identifikaci odpadlé katody . Tam už opravdu do anody i G2 neteklo nic . Jinak je pravda , že při jediném zkratu odešlo SU , ale mám ho vzadu na zdviženém chladiči , tak jsem ho vyměnil , jinak používám zdroj k plné spokojenosti 15 let . s přáním zdaru bobobo
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Jenže my někteří máme poněkud vyšší nároky. Aby zesilovač v pp zapojení dobře chodil, musí být charky elek co nejshodnější.
BTW, pokud se elka v zesáku nedala použít a na zkoušeči se tvářila OK, tak je buď zkoušeč blbej, nebo používá nevhodnou metodu, nebo bych uvažoval o kvalitách zesilovače...
Naposledy upravil Sendyx dne út srpen 12 2008, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Já Vám nic nevnucuji , ale s radostí se podívám na Vámi sejmuté charakteristiky elektronek a jejich vlivu na výstupní signál , což zde určitě demonstrativně ukážete , aby jste potvrdil svá tvrzení . Jsem s pozdravem . bobobo
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Když to drahý kolego spoluzafinancujete, rád měření zveřejním Very Happy . Otázka je, kdo vše je v této zemi (bez urážky) schopen ta měření vůbec interpretovat.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Proč potom bastlírnu zatěžovat temito výlevy . Já si myslel , že odpovědi mají někomu rychle , srozumitelně a levně pomoci . Zvláště se k tomu hodí letité zkušenosti , jež bývají k nezaplacení . Jsem s pozdravem bobobo
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Bohužel, letité zkušenosti tak nějak při nákupu nové techniky, nebo čehokoliv, čím je člověk živ, jsou poněkud málo směnné oběživo. Proto jsem důsledně zavedl rovinu mezi free informace a ostatní.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Na mne dělá Váš příspěvek dojem , že se něco změnilo na funkci lamp EL 34 a třeba ECC83 . V tom případě musím znovu do školy . Já si naopak myslím , že tato retrovlna je reálně minimálně 50 let zpět , kdy byla v podstatě všechna zapojení elektronek již realizována . Jestli je to jinak , měl by jste to hodit na papír a vydavatelství a patentový úřad Vám utrhnou ruce . Rychle - škoda autorských práv . Jsem s pozdravem bobobo
Strana 8 z 17
