jak udelat zátěž na zdroj AT (přesunuto)
k_rata_s
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 16:48    Předmět: jak udelat zátěž na zdroj AT (přesunuto) Citovat
koupil sem si zdroj AT na zkoušení diod atd ale nefungoval a rekli mi za na nem musi byt zatez jinak ze nejede tak bych se chtel zeptat jak jin na nem vytvořit estli nejaky rezistory bo tak ja sem spis na software Smile dik[/i]
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 16:59    Předmět: Citovat
Zdroj dává proti "zemi"-černýmu drátu tři napětí: -5V toho si nemusíš všímat, +5V na toto napětí je třeba připojit alespoň žárovku 6,3V 300mA a +12V pro tebe bude asi to nejzajímavější, to máš k dispozici, stačí mu jako předzátěž motor ventilátoru. Jinak podrobněji byl tento problém řešenej na tomto fóru-hledej v archivu.
k_rata_s
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 20:07    Předmět: Citovat
zapojil sem tam vjetrák (na žlutej a černej) ale nic
JO A HLEDAL SEM TO ALE NIKDE TO TU NENÍ.. dik
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 21:51    Předmět: Citovat
Ten vetrak nema velky odber. Zatez +5V vetev zarovkou je treba,
aby tedy byl urcity proudovy odber.
Jindra
Naposledy upravil Jindra dne st prosinec 14 2005, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 6:15    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to vyřešil zapojením žárovky 24v/75w na výstup 5v.Žárovka jen žhnula,ale stačilo to.Bez zátěže AT zdroj nezprovozníš. Shocked
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:52    Předmět: Citovat
Jako zátěž se dá použít i stará základní deska ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 11:05    Předmět: Citovat
jako zátěž stačí cca 2W jen na +5V - např odpor 12 Ohm/2W. Není pravda, že tuto zátěž musí mít všechny AT zdroje, většina jich funguje zcela bez zátěže /předzátěž je zpravidla uvnitř zdroje cca 100Ohm/.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 12:10    Předmět: Citovat
Také používám AT zdroj z vyřazeného PC na leccos. Musím tam mít propojku na konektoru, který je jinak zapojen do základní desky. Jde o ovládací napětí myslím +5V (trvalý zdroj). Není to tímto?Shocked
breta1
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 12:31    Předmět: Citovat
propojka se dává do zdrojů ATX /zelený-černý/, zde je řeč o zdroji AT
k_rata_s
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 16:12    Předmět: Citovat
takže větší zátěž....
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 20:36    Předmět: Citovat
Když se náhodou něco nepovede a zdroj se vypne, musíš ho vypnout a nechat asi 10 vteřin a pak se pokusí znovu naběhnout.
petyrekk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 6:35    Předmět: Citovat
Většina AT zdrojů pracuje bez zatížení,ale pokud budeš chtít po zdroji větší proudy,tak se bez té zátěže neobejdeš. Shocked
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 14:29    Předmět: Citovat
nechápu
petyrekk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 15:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
nechápu
Ale co?
Shocked
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 8:47    Předmět: Citovat
odebírám-li ze ze zdroje proud, vytvářím tím zátěž. O jaké další zátěži je řeč?
