OPRAVA LAMPÁČE
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 15:12    Předmět: Citovat
jo stím dvojitým elytem máš pravdu ! poradíte tedy ještě někdo co stím předpětím když jaksik proud mezi katodou a zemí nezměřím ?
potřeboval bych totiž už ten zesilovač dát rychle do kupy a dovalit do zkušebny Smile
ad. kondíky - paralelní spojení blbost nebo možnost na pováženou ?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Priznaj, ze ten zosik mas dedicstvo, povodny majitel to uz ma zasebou. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy a co se mu stalo ? To byla ta akce, zvaná guitarist barbecue ?
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Tak nevím zda ti nepomáhám k sebevraždě. Pokud to děláš pro někoho ,tak dokonce k vraždě.
BOBOBO ti to poradil dobře . Mezi katodu a zem dej malej odpůrek a na něm měř. Ale jestli to dá jen -35V, tak nevím na co ti to měření bude. Ještě můžeš použít třeba zdvojovač napětí do větve transformátoru ,která dává napětí pro předpětí. To řádně vyhladit a pak se to bude nastavovat. Nebo prostě a jasně použij tzv automatické předpětí . To je odpor mezi katodu a zemí. Odhadem 680ohmů. Od g1 odpoj to přiváděné napětí a přes odpor cca500K g1 zazemni.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 6:16    Předmět: Citovat
Jestli mohu , tak bych doporučil odpory vložit , stačí 1W a hned se je o čem znovu přesněji pobavit .bobobo
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 6:17    Předmět: Citovat
Ještě si dovolím upozornit , že čím větší klidový proud , tím kratší život drahé elky .bobobo
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Ako som sa tak na to pozeral na tych fotkach, je to poriadne pogazdovany zosilovac.
Podla mna ho rozober (Trafa kondiky elektronky patice) to je to najdolezitejsie.
A postav ho nanovo podla novej schemy, s novymi odpormi (1%) a kondenzatormy (MKT 250V) budes velmi velmi milo prekvapeny, ak je vstupak OK.
Pozri sa na tubeamp.wz.cz a tam podla toho si postav ma tam aj dosky navrhnute osvedcene.
Takto len riskujes ublizenie na zdravi ked sa budes v tych hniezdach suciastok vrtat.
