Dva proudové chrániče za sebou
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:40    Předmět: Dva proudové chrániče za sebou Citovat
Mám na zahradě půjčenou elektřinu u souseda. Podařilo se mi vyhodit jeho proudový chránič, naštěstí byl doma. Pro příště bych se chtěl tomu vyhnout, tak bych si chtěl udělat skřínku s napěťovým a proudovým chráničem. Musí být hodnoty těchto chráničů nižší než má on nebo mohou být stejné?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Jak podařilo vyhodit? Potom je někde závada, kterou je třeba neprodleně opravit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Stačí větší svářecí trafo s dostatečnou kapacitou vinutí proti kostře a je to venku. Wink
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 7:10    Předmět: Citovat
To bude trošku problém. Při zapojení chráničů za sebou je to jako s pojistkami. Ten předřazený musí být na vyšší hodnotu (100mA) a ještě k tomu selektivní tz. pomalejší. Pokud dáš dva stejný můžou vypadnout oba nebo třeba ten u souseda, pokud tam dá soused s vyšší citlivostí a selektivitou nebude to podle normy. Jediná možnost je že soused udělá nechráněný vývod na který se z venku, myšleno přístupně , pověsí krabička s chráničem 30mA a vývodem pro tebe.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Co si slibuješ od kombinace napěťového a proudového chrániče?
Z hlediska ne-elektrického, spíš sousedského, je připojování velkých a komplikovaných spotřebičů dost netaktické pro udržení těchto delikátních vztahů. Ale záleží na sousedovi, co vydrží jeho jištění a co on sám.
Lods
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Nechtěl bych obtěžovat souseda, kdyby nebyl doma a vytekla mu třeba lednička nebo jiná nepříjemnost. Vyhodil jsem to tím, že jsem tužkovou zkoušečkou hledal fázi. Pojistku má 16 A, mě stačí 10, to by nebyl problém, ale co s s proudovým chráničem, který má 30 mA a s úpravami by asi soused nesouhlasil. Dal bych tam zásuvku s proudovým chráničem, ale co jsem našel bylo vždy 30 mA, i když by mělo existovat i 10 mA. Nevíte o takové zásuvce?
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Dej tam oddělovací trafo, tím vyřešíš fíčko, a pověs to na vhodnej jistič. Ovšem to trafo na větší proudy bude celkem macek. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:55    Předmět: Citovat
A hlavně zapnutím oddělovacího trafa spolehlivě shodíš sousedovi jistič a možná ještě před sousedem. Ledaže bys k trafu vyráběl ještě softstart... a pojistku... a svůj chránič...
Chrániče s I=30 mA mají ten proud uveden jako jmenovitý při kterém to musí vypnout, v praxi vypínají při nižším, někdy i při nějakých 12 mA, čas řádově jednotky milisekund.
Pro jištění proti zkratu je docela spolehlivá osvědčená tavná pojistka, je rychlejší než běžný jistič ř. B.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Niektore tie tavne poistky (asi z Ciny) vydrzia dost - napr. som zapol zdroj a vyletel istic v byte a este aj na chodbe, ale hlavna vec, ze poistke sa nic nestalo Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...a potom že čínský výrobky nic nevydrží Opravář
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já myslel nějakej 3x400V/1x230V přes 25A jistič Very Happy
janousek
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Samostatná přípojka by problém vyřešila. Takhle dlouho kamarádi nebudete.
Boxing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Ja bych tuhle situaci resil podruznym elektromerem(bude merit tvou spotrebu, zaplatis co projedes) hnedka za hlavni jistic a souseduv elektromer a za nej si dat vlastni ficko a jistic. Pokud vyhodis hlavni jistic, tak k nemu pristup mit budes(resp. mel by ses k nemu dostat z ulice) a nemusis otravovat souseda...maximalne ho na*eres, zes mu vyhodil celej barak.
Janouskova varianta je ze vseho nejlepsi, ale investice budou asi krapet vyssi.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
janousek
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Zatím jsme se nedověděli jak často a za jakým účelem a kde. Párkrát soused připojení poskytne, ale časem ho to bude taky s...t, chtěl jsem napsat mrzet. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Taky záleží, co tam vlastně míní připojovat. Při běžným provozu vyrazit jistič či fíčko je celkem umění.
Jestli to fíčko vylítlo při dotyku doutnavky/zkoušečky, tak ve zkoušečce je zkrat (já jsem si taky vyskočil ke stropu, když mě to péro uvnitř šroubováku s doutnavkou sjelo a šluslo to), nebo má soused fíčko "na hraně" díky nějakýmu svodu a pak to bude lítat i při větším větru.
