PIC - USART spatne preneseny byte
zozo
Založen: Jul 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:52    Předmět: PIC - USART spatne preneseny byte Citovat
Ahoj vespolek,
mohl by mi prosim nekdo poradit s nasledujicim problemem?
Odesilam data pomoci serioveho portu procesoru PIC16F877A. Toto delam v simulatoru MPLABu a vystup ukladam do souboru. Dejme tomu, ze chci odeslat jeden byte s hodnotou 196 dekadicky. Pri odeslani je v registru TXREG odesilany byte jeste v poradku, ale v souboru se objevi hodnota jina. Zjistil jsem ze se neprenese nejvyssi bit a proto je hodnota max 127. Nevite nekdo v cem je problem?
Konfiguraci portu mam 9600,8,bez parity.
Diky zozo
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:17    Předmět: Citovat
To vypada ako keby ti ukladalo len ASCII a nie HEX, pohrab sa v nastaveni terminalu.
zozo
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Jaky nastaveni terminalu mas na mysli?
mihal
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 7:13    Předmět: Citovat
1-zisti ci sa uklada 7 alebo 8b, a ci to spravne kontrolujes (nastavenie ASCII ^ HEX)
2-skontroluj nastavenie zachytavanych dat, mozno sa tam da navolit format dat
Ak vysielas 8b (overene osciloskopom) a stale sa ti bude zobrazovat len 7, tak skus pouzit iny terminal pre zachytenie a zobrazenie dat.
zozo
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Ono je to jinak, ja ty data nezachytavam v terminalu. Primo v MPLAB IDE je volba pro ukladani dat do souboru. A v tom souboru je to spatne. Procesor na desce (tedy ne v simulaci) to posila do terminalu spravne, pouze v tom simulatoru je to spatne. Coz je potom simulace na houby asi Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Na tohle používám starej dosovskej TERM90
mihal
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 17:50    Předmět: Citovat
TakTak, dobry je overeny terminal, zopar ich beha aj po pindowsami.. Ale nechce sa mi verit ze by v MPLABe nechodilo spravne zachytavanie dat, aj ked simulovanych, bohudik MPLAB nemam, CW ani IAR podobne vtakoviny nema.
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 9:37    Předmět: Citovat
zozo napsal(a):
Řekl bych, že máš konfiguraci jinou, prostě chybné nastavení. Vysíláš pouze 7bitů místo osmi. MPLAB má občas svoje mouchy, ale tady bych to viděl jako tvoji chybu.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 13:10    Předmět: Citovat
pro win doporucuji tento terminal:
http://braypp.googlepages.com/terminal
