OPRAVA LAMPÁČE
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 14:54    Předmět: OPRAVA LAMPÁČE Citovat
Zdaroc, opravuju lampove kombo pekny home made starý cca 20-30 let, má na konci 2x EL34 a znich to jde přes trafo na repra 8ohm.
Odhadovany vykon dle repraku je 30-40W.
V předzesáku 3x ECC83.
Hodně blblo, ale už jsem většinu problému vyřešil, teď mě však trápí nastavení záporného napětí na G1 nevím jaké by tam mělo být ? Protože nevím v jaké třídě jsou elky zapojeny na anodách jsem naměřil okolo 420 V.
Jako kdybych asi hodně pátral tak bych natu třídu asi přišel, ale nejpr jsem chtěl zkusit tady fórum...díky za rady !
- schema ktomu nemam, ale myslím že to bude nějaké klasické zapojení tipoval bych třída B
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Nastav si predpatie tak, aby cez koncovu elku tiekol prud asi 25-35mA a budes to mat v B.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Pro proud ,který doporučuje Hop377, to bude hodně od oka a elektronky nějakých -40V.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 19:41    Předmět: Citovat
je to gitarovy zesak? ked ano tak je v AB Exclamation
elipsa
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Zkus třeba 70mA. Tomu bude velmi přibližně odpovídat Ug1 něco přes -30V.
Hop377
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:29    Předmět: Citovat
No to ci je v AB nie je az take iste. Pri 420V a neznamej impedancii trafa, by som nenastavoval viac ako 50mA.
elipsa
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Máš pravdu Hop377. Těch 70mA je už za hranou(překračuje Pa-max25W). Těch 50mA bude dobré.
jopek
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 3:22    Předmět: Citovat
no dal jsem to na těch zatim přes -30 V ten proud bych měl měřit jaky ktery teče elkou takže normal ten přes G1 jo ?
jo ještě jsem tomu chtěl vyměnit stab. elyty, ty stavající jedou nejsou nafouklé, ale trošku to brumí, myslite že by bylo dobre řešení navařit na ně nové další elyty těch samych hodnot ? už jsem je koupil, ale ted se divam že ty staré jsou takove ty flaškové se závitem na konci, a tyhle bych musel připevnovat jinak...
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 6:20    Předmět: Citovat
Tie elektrolyty určite vymeň, to je prva vec co treba vymenit na starom elektronkvom zosilovaci.
Podla mna nedavaj tie kondenzatory paralelne normalne tam daj nove, alebo zozen nejake starsie flaskove ale tie potom naformatuj.
Ak sa na zosilovaci dlho nehralo, mozno by stacilo len naformatovat povodne kondenzatory a bolo by to ciastocne ok.
Skus poslat nejake detailne foto potom mozno budeme mudrejsi.
A pamataj na to ze elektronkac ti bude vzdy trocha šumieť, ale da sa to minmalizovat kvalitnou konštrukciou.
Nech sa ti darí
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Proud se měří mezi katodou a zemí. Pokud máš ale takové znalosti není tam nahodou automatické nastaveni predpeti pomoci katodovych odporu? To se kdysi velmi casto davalo.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Těch -30V podle mne nebude stačit . V každém případě musíš nastavit a měřit klidový proud v každé KATODĚ . V profi zařízeních mají neblokovaný katodový odpor cca 1ohm a na něm měříš jednoduše napětí . Měřiš až po zahřátí- min 5 min chodu , bez buzení . Ten brum tam může být právě proto , že je celkový klidový proud moc veliký a filtrační kondy vtěchto parametrech jsou již mimo - jinak tento proud teče až při vybuzení a v tom případě se tento "malý" brum ztratí . Kdyby jsi chtěl měřit předpětí G1 , musíš mít měřám s vysokým vstupním odporem , ale měření tohoto napětí nemá význam . Musíš nastavit takové předpětí , aby byl správný klidový proud katodou .
bobobo
jopek
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:39    Předmět: Citovat
no kdbybych se mylíl, tak věřte že nejsem žadny profi opravář Smile, ale ta katoda ja na tady tomhle zesíku připojena na zem, takový typ jsem ještě neviděl, ale zas se nějak o lampače extra nezajmam. Přiležitostně Smile
no ono tam ani víc jak (-)30-35 V předpětí G1 nastavit nepujde, teď to mám cca na -30V a trimr už je tak na 80% konci dráhy(viz foto)
ad. kondenzátory - no to paralelní napojení by alespoň zvětšilo kapacitu, ale myslíš, že pokud ty staré jsou už vyschlé tak to bude přes ně procházet a zhoršovat vlastnosti těch novych ?
Jsou tam teď kondy:
1x Tc 521a - 100yf
2x Tc 521a - 20+20yf (trošku nerozumim tady tomuhle popisu)
trimr
 Soubor:  CIMG1650.JPG
 Velikost:  113.6 kB
 Staženo:  61 krát
zespodu
 Soubor:  CIMG1651pp.jpg
 Velikost:  263.89 kB
 Staženo:  85 krát
detail u lamp
 Soubor:  CIMG1652.JPG
 Velikost:  134.18 kB
 Staženo:  68 krát
pohled z vrchu na kondík aspol.
 Soubor:  CIMG1653.JPG
 Velikost:  174.96 kB
 Staženo:  76 krát
elipsa
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:10    Předmět: Citovat
To je síla. Opakovaně vidím stále stejnou chybu, dávat elektrolytické kondenzátory ke zdrojům tepla.
tapedeck
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Těch 20+20 MFD by měl být dvojitý elyt.Oba kondy mají společné minus na obalu+vývodech.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Tohle by mi na tom zesilovači vadilo nejmíň Confused
