Otáčky motoru (velký ventilátor)
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 4:25    Předmět: Otáčky motoru (velký ventilátor) Citovat
Zdravim mam za úkol vyřešit problém se zpomalením 3f motoru u kterého je použit rozběhový kond aby mu mu šmakovalo i 230V ....no a tak jsem si říkal jestli by nešel řídit triakem.....no a to je to že nevim jak se to stim kondem bude chovat jestli se motor vůbec rozběhne....nemá s tim někdo nějakou zkuženost ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 7:40    Předmět: Citovat
Musis vytvorit tocive magneticke pole o mensej kruhovej rychlosti, ja by som to riesil frekvencnym menicom, ktory by generoval 3xsin posunuty o 120 stupnov (proc s 3xPWM) a tym by som napajal tri mosty. Bolo by to asi dost zlozite, jednoduchsie ho bude kupit, mozno aj bazarovy. Iny sposob aby sa nedegradovali parametre motoru nepoznam.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 8:27    Předmět: Citovat
pro malé "větší" ventilátory jsem viděl frekvenční měnič asi za 1500-2000,- made in Poland, tedy na 3f. S regulací redukovaných motorů v jedné fázi je problém, obyčejně nebývá dimenzované vinutí na tepelné zatížení, tak opatrně. Pokles proudu je menší než odpovídající pokles otáček=rychlý nárůst oteplení.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Něco prodává i Flajzar - http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=735&cat=523&open=2&z=galerie , pokud ti stačí výkonově,
ale s kmitočtem se mění potřebná kapacita toho fázovacího kondenzátoru. Po nastavení potřebných otáček je potřeba nastavit takovou kapacitu, při které je proud nejmenší.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
