Závada na zesilovači
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 19:59    Předmět: Závada na zesilovači Citovat
Zdravím,potřeboval bych radu ohledně zesilovače Marshall,kterej je osazenej jednou lampou ECC83 v předzesilovači.Závada je taková,že když se vybudí skoro na maximum,tak po chvilce hraní se začne zeslabovat až do ztracena,po chvilkové pauze a opětovném brnknutí se zvuk postupně zase zesiluje.
Odhaduji to na lampu,po sejmutí krytu a zapnutí se lampa nažhavila,když sa začalo hrát a řádně se to vybudilo,tak lampa začala postupně zhasínat,když se přestalo hrát,tak se zase dožhavila a to nevím jestli má dělat.S lampama nedělám a nemám s nima zkušenosti,já myslím,že by měla furt svítit stejně né?
Tak nevím,jestli není třeba zrada v patici či studenáku,že by tekl malý proud do žhavení,ješte jsem to neměřil a nebo neodchází lampa,nevím totiž jak se chová lampa když je vyčerpaná.
Můžete mě poradit?
Předem dík.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Tu: http://www.drtube.com/marshall.htm nájdeš schému k svojmu typu / napíš, o aký typ ide/. Predzosil. elektronka je asi žeravená usmerneným - jednosmerným napätím. V prvom rade je treba preveriť žeraviaci obvod. Ale predovšetkým uveď typ zosíka.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Idea ano, má stále žhavit. Začisti konatatkty na obou stranách a dávej bacha . Pozor i při vypnutém přístroji ze sítě . Nabité kondíky!
Kocur
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Díky za rychlý reakce,je to Valvstate 8100,našel jsem tam to schéma na těch stránkách co jsi dal odkaz.
Důležitý pro mě je,že má žhavit furt stejně,tím mám závadu.
Ještě jestli teda nevíte jen tak pro zajímavost,jak se chová lampa když je vyčerpaná?
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Anodové napätie je vysoké. /takmer čo zdroj dá/. Pri dobrej emisii je /spravidla/ pracovný bod Ua nastavený cca do polovice Un. Ak nie je emisia, Ua sa blíži Un.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Vyčerpaná lampa má hlavně malou emisi, tedy malý anodový proud.Někdy se to nechá poznat podle vyššího napětí na anodě, pokud nemáš měřidlo na zkoušení lamp. U ECC to snad ani nehrozí, ty se provozují většinou s velkým odporem v anodě a vydrží chodit dost dlouho.Vzpomínám, že práci jsem měl kdysi ECC83 v provozu 24 hodin denně a měnily se zhruba po roce.
Vidím, že byl jandu rychlejší.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Na 99%, pokud kolísá žhavení, tak tam budou studené spoje na tom 5W srážecím odporu, nebo bude vadný, nebo studené spoje na patici.
Kocur
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Zdravím pánové,tak zesilovač šlape,měly jste pravdu,závada byla na přívodu napětí pro žhavení.Jeden z dvojice srážecích odporů byl uklepanej těsně nad deskou.Když se hrálo mín hlasitě,tek byl kontakt,ale jak se to ohulilo,tak se třepala bedna a tím i zesilovač s odporem,takže tam byl přerušovanej kontakt,byly dosti vyložený nad desku,asi 15mm,tak jsem je zastřihl a posunul dolů.
Díky za mě i kamaráda.
