Neviem či to je tranzistor ?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 13:50    Předmět: Neviem či to je tranzistor ? Citovat
Ahojte, pri oprave jednej detskej motorky, ktorá vydávala zvuky ako poicajná som pred čipom načiel odpálený (prasknutý) a to neviem či tranzistor. Je to čierne púzdro ako u tranzistorov s troma vývodmi a je tam nápis začínajúci velkým F podobajúcim sa skôr na logo výrodcu a potom nasleduje D030 a pod tým je číslo 1102. Za každú odpoveď ďakujem.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Nevím, jak jsi zručnej, ale snad není problém jít po cestičkách a podívat se, kam vedou. Ten trand nemusel odejít jen tak pronic zanic, nemusel odejít sám, mohl vzít ssebou i ten čip..
lipko
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Aby som bol presný, tá súčiastka je zapojená tak, že jeden vývod je pripojený na mínus pól akumulátoru stredný vedie do toho čipu a posledný je pripojený na reproduktor. Mohol by to teda byť koncový zosilnovač?
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 16:31    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
vývod na mínus - E (emitor)
vývod do čipu - B (báze)
vývod k tomu, co se dá nazývat reprákem -(C) kolektor.
takže to je nějaký NPN tranzistor.
1. zjistit, zda to má cenu opravit
Na bázovej vývod připoj telefonní sluchátko ze 100nF kodanem v sérii a druhej konec na mínus. Je něco slyšet (i třeba slabě) ? místo sluchátka můžeš použít i aktívní repro z PC - testovat budeš špičkou jacku, mínus budeš držet v ruce.
Ano - pokračuj dál, ne - zahoď to.
2. přeměř reprák (ohmetrem) Měl by mít kolem 4 až 16 ohmů (je to na něm napsaný většinou) - popřípadě jej vyměň.
3. obstarej si trand BC 639 a dej ho tam. Vývody poznáš z datasheetu
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Jestli tam není jiný zdroj signálu, tak by to mohl být i integráč, který vytváří ty zvuky.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
lipko
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Ďakujem Artabanovi 001 za nakopnutie, presne týmto spôsobom skúšam nap. koncové stupne u autorádii, no tu ma to nenapadlo Embarassed . Po priložení sluchátka na vývod Bázi a Emitoru to tie zvuky vydáva. Bežím kúpiť to BC-čko a dám vedieť.
lipko
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Tak som to dnes s tým BC-čkom rozchodil , motorčička už zas vrčí a deti sa tešia. Vďaka tomuto fóru. Ahojte
