Obvod ISD1760PY - Záznam zvuku
PetrB_2007
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 20:38    Předmět: Obvod ISD1760PY - Záznam zvuku Citovat
Mám poskládaný modul pro záznam zvuku a už se mi podařilo třetí zrušit
.Stalo se tak že při nahrvání přes externí vstup P5 se mi bloknul a teď při
stisknutí REC,ERASR,PLAY a FWD mi blikají jen obě led a jinak nic
nefunguje.Do té doby než se mi to stalo tak přes mikrofon mě fakčilo vše
.Plánek přikládám v příloze.Za pomoc Předem děkuji.Mejl na mě je petrbajer@atlas.cz
MART1700_eng_v2.pdf
 Soubor:  MART1700_eng_v2.pdf
 Velikost:  403 kB
 Staženo:  180 krát
Naposledy upravil PetrB_2007 dne ne srpen 03 2008, 7:07, celkově upraveno 3 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Pozor, P4 je audio vystup, vstup je P5 na jacku.
PetrB_2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Pouštěl jsem to přes vstup P5 . Do popisu jsem se splet.Už jsem to opravil.Ale i přesto jsem to nějak bloknul.Myslíte že je po něm nebo se to dá nějak odblokovat.Kdyš ho vyměním za nový tak jede dál ale já potřebuji nahrávat i s externího zdroje .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Na schéme vidno, že vstup signálu nie je ošetrený proti napäťovým špičkám, na konektor P5 by nezaškodili dve antiparalelne zapojené diódy proti zemi, napr. 1N4148.
PetrB_2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Myslíte že se mohl tím signálem přes P5 zničit ? Ty dyody by měli tento problém odstranit ? Před tím kdyš sem zmáčknul REC tak Led svitili jen po dobu držení tlačítka nahrávání ale po tom problému sviti chvíly i op uvolnění nahrávání.Asi se uplně zblbnul.Skusím koupit ještě jeden a skusí to.Akorát každá skouška mě stojí 150 kč.Nemá k tomuto obvodu český návod?
PetrB_2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Problém je vyřešen.Stačilo podržet na delší dobu ERASE a obvod se s toho zbráboral.Ale v daších dotazích můžem pokračovat.Rád poradím co vým a poslechnu si nove , nebo nápady na další využití.
helios
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Diódy by mali ochrániť vstup proti špičkám, ktoré vznikajú pri zapájaní a odpájaní konektora, prípadne pred statickou elektrinou, ak nie je touto ochranou obvod už vybavený.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Nevím, jak tenhle, ale starší verze při nahrání celé paměti (overflow) následně při přehrávání neposílaly signál "konec zprávy - EOM". Takže na vysílači-opakovači po dlouhé relaci zůstal opakovač půl dne zaklíčovaný, bo jsem to neměl softwarově ošetřený a procesor čekal a čekal a čekal....
