Oddelenie LPT portu
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 10:11    Předmět: Oddelenie LPT portu Citovat
Chcem robiť pokusi na LPT porte. Nemáte niekdo skúsenosti čim ho oddeliť? Opto? IC?
Za rady Díky Rolling Eyes
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 19:32    Předmět: LPT Citovat
Záleží, co to bude za pokusy. Jestli budou využity všechny linky, tak to bude dost optočlenů. Pokud se použije obousměrný přenos (na novějších MB možný), tak vznikne dost složitá mašinérie.
Mám na LPT jednoduchý voltmetr a kvůli výše uvedenému jsem na oddělování rezignoval.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 20:45    Předmět: Citovat
zalezi taky na rychlosti optocleny jsou spis pro pomalejsi veci
jasin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:22    Předmět: opto Citovat
LPT port je TTL. Pokud se použijí optočleny určené pro přenos TTL, tak jsou rychlé dost. Idea
Vena
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 21:39    Předmět: Citovat
To bych nerek TTL charakterizuje jen urovne a ne rychlost
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 15:11    Předmět: opto Citovat
Tady Veno nejde o to co bys řek, ale co píšou v katalogu. Mě se 10 MHz jeví jako dostatečná rychlost. Break dance
Vena
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 23:03    Předmět: Citovat
No ja se do katalogu nedival 10MHz je dost to asi teda problem nebude ja vim ze jsem jednou potrboval galvanicke oddeleni a optoclen byl pomalej. Hlavne jsem potreboval aby mi to neovlivnovalo nabeznou a sestupnou hranu.
