Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt červenec 31 2008, 19:53 Předmět:
Jasne, dal som tam H945, nestrelil takze vyhovuje
ale, zataz nepriniesla ocakavane vysledky, ba stav sa este zhorsil, na skokovu zmenu zataze sa ubytok zvacsil o nejake 2V, takze predzataz ide prec. Preskumam este sorenseny na odporucanie sendyxa, mozno nieco najdem zaujimave. Zatial dakujem za pomoc.
Zaslal: pá srpen 01 2008, 7:38 Předmět:
Fuu presiel som tie elgary a sorenseny, tak vyzera to dobre, ale pre moje pouzitie by som povedal ze je to uz velmi komplikovane, takze asi ostanem pri tom zdroji s tyristorom ktory sme zbuchali s dolfigom.
Akurat ma este napadla jedna vec, dat tam elektronicku vratnu positku ktora by vypinala pri napr. 130mA. Tu indikaciu co navrhol dolfig, ta je v poriadku, lenze ak dojde skutocne k skratu, tak mi vyhori tavna poistka, a zase pri kazdej elektronke (chybnej) ju menit, neni to bohvieco. Skusim nieco vymysliet, pravdepodobne sa bude musiet pouzit dalsi zdroj (s tym problem neni, v tej skusacke budem mat v podstate 5 regulovatelnych zdrojov + 1 na napajanie LCD meradiel, tak z toho by som napajal aj modul tej poistky). Bude treba pouzit asi aj nejaky snimaci odpor v kladnej alebo zapornej vetve (to by tiez nevadilo, kedze ho tam potrebujem tak ci tak pre meradlo prudu) a cez komparator porovnavat ubytok na tomto odpore s nejakou referenciou (pri prude 100mA je na 1R ubytok 100mV, takze by som tam pouzil nejaku regulovatelnu referenciu od 100 do 200 mV(mA)). A vystup komparatora by spinal napr. TRIAC hned za vinutim trafa. Tak toto ma napadlo len to nejak zrealizovat
Popripade nema to niekto uz nejak sikovne vyriesene?Dakujem
A este jedna otazocka, asi skor na Sendyx a Radixa, ma zmysel davat do skusaca 2 regulovatelne zdroje osobitne pre Ua a Ug pri pentodach, alebo uplne staci len 1 a pomocou odporu zrazat napatie pre Ug ? Dik
Dva samostatné zdroje pro Ua a Ug jsou vždy lepší. Potenciometr na řízení Ug by musel být výkonový, vřazovat tam pevný vypočítaný odpor je poněkud nešikovné.
Ja chcem tam dat 2 taketo regulovatelne zdroje ako tuna riesime, paralelne ich pripojit na jedno trafo, co som pozeral do katalogov tak vacsinou prud do mriezky je niekolko mA, takze zvladnut by to malo. Ide mi hlavne o to, ze pri katalogovych udajoch EL34 je Ua=250V a Ug2=265V, takze tam potrebujem este vyssie napatie ako je Ua. Alebo pouzit ten vykonovy potenciometer, a pri merani to opacne zapojit, cize napatie by som zrazil pre Ua. Ale ta myslienka 2 zdrojov z jedneho trafa ma nejak prenasleduje od zaciatku co som to zacal riesit.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: pá srpen 01 2008, 10:39 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
To po každom skrate na výstupe odpáli 1 A tavnú poistku ...? To snáď nie. V podstate nemá prečo. Vyskratovávame riadiace napätie a regulátor by mal prestať fungovať. Mala by to byť vratná poistka. (A nie je to indikácia skratu, ale nadprúdová poistka).
Ak sa tam skutočne dejú nejaké neprístojnosti, použite namiesto 1 A poistky tyčkovú halogénku na 230V, trebárs 100 W.
Spojité obmedzenie prúdu bude trochu problém. Musíte sa pokúsiť riadiť ten tyristorový stabilizátor.
A snímací odpor tam už máte, 47 ohm. Stačí použiť prískušný delič ...
ked mi zacne svietit LED tak napatie na vystupe nepadne k nule, preto som chcel ze ked prekroci prud nastavenu hodnotu, tak mi to odpoji, a nejakym tlacidlom by som potom naspat "nahodil" regulator.
Zaslal: pá srpen 01 2008, 15:20 Předmět:
Neexistuje. Keď zopne tyristor, tak na kombinácii tyristor + LED je tak 3 V, čo nestačí na zopnutie diacu a tým aj otvorenie tyristoru. Výstup musí ísť dole.
(Jedine ak by nestačili cca 4 mA ako prídržný prúd tyristora v prúdovej poistke. No vtedy by musela zhasnúť LED. Dajte vedieť !).
Zaslal: pá srpen 01 2008, 20:22 Předmět:
DolfiG napsal(a):
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 01 2008, 21:12 Předmět:
Chytré moderní zdroje zkraty neřeší, prostě se přepnou do proudového režimu a dodávají nastavený (konstantní) proud. Je to velmi výhodné, spousta měření se provádí při konst. proudu, a ty možnosti při oživování atd. jsou k nezaplacení.
Zaslal: pá srpen 01 2008, 21:27 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Já sa nehádam ... Súhlasím.
No regulovať ten nešťasrtný jednoduchý tyristorový zdroj v takomto režime, by asi nebola veľká výhra ...
Čo som načrtol zdroj 100 - 350 V/ 100 mA, ten takto funguje ...
Zaslal: so srpen 02 2008, 8:03 Předmět:
DolfiG napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Takze mam odskusat ten zdroj co ste nacrtli? A na ten s tyristorom zatial zabudnut?
