LCE CK-5384 XT 21"
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 19:47    Předmět: LCE CK-5384 XT 21" Citovat
Dostal jsem televizor který nejde, označení má jen 21“ COLOUR TV, MODEL NO: LCE CK-5384 XT. Switzerland. Nemá někdo schéma k tomuto televizoru? Vizuální kontrolou jsou nafouklé některé elity ve zdrojové části, po zapnutí se přepálí síťová pojistka. Cry pŘEDEM DĚKUJI ZA SCHEMA.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Tak především ty nafouklé vyměnit a zkontrolovat můstek, na to schéma nepotřebuješ, a pak teprve pokračovat v hledání dál... žoužel
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Pokud´tam je IO TDA8362, nebo TDA3653B vertikál, tak je Upload LCE CK 3366. Tam ho stáhneš.
technik-po
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Na vertikálu je LA 7830, takže to schéma nesedí.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 18:38    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
No aj tak, tie elity VYMEN,premeraj sietovy usmernovac,odpory...na toto schemu nepotrebujes Wink
technik-po
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 19:14    Předmět: Citovat
JJ elity sem vyměnil, i s diodami, pojistka drží ale jinak se nic neděje. Vedle zdroje je relé na 12V, vůbec netuším k čemu tam je. Zlaté staré lampáče tam člověk věděl kam šáhnout.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Vedle zdroje je relé na 12V, vůbec netuším k čemu tam je...
No to je potom těžký. Na uploadu je schéma toho zdroje. Stáhni si to a snaž se pochopit jak to funguje. Tyhle šroty se běžně opravujou z paměti...
Killroy
zdroj_LCE.pdf
 Soubor:  zdroj_LCE.pdf
 Velikost:  324.19 kB
 Staženo:  207 krát
Naposledy upravil Killroy dne ne srpen 03 2008, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 20:00    Předmět: Citovat
...a kromě těch kondíků ve zdroji (eventuelně) ve vertikálu na nich skoro nic neodchází... proto mám tyhle starý LCEčka rád Smile
Hlavně nezapomeň vyměnit ty dva kondíky 47M v primáru
technik-po
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Killroy, dobrá rada nad zlato, Takže budu přesnější, zdroj již běží na výstupu je 17,8 a 135V. Ale těch 135V vede do relátka které nesepne a tak toto napětí nikam nejde. Dle jen částečného schéma je napájené odněkud z vertikálu (alespoň to tam někdo dopsal tužkou) oproti napětí těch 18V. To relé je dobré to sem proměřil. Je divné že nejde alespoň zvuk když tam napětí je.
Proto jsem se o tom relátku výše zmínil. Odborník pochopil proč asi že?
Embarassed
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 21:06    Předmět: Citovat
S vertikálem to nemá nic společného a plaveš v tom. To relé spíná +B pro řádek a prvotně se spíná přes nějaký tranzistor pomocným kontaktem síťového vypínače. Při prvním zapnutí telky musí přiskočit a měl by se rozběhnout rozklad. A jinak ten zdroj ti jede vysoko a má tam být namísto 135V cca 115V. Přečti si to co napsal urbanek a oprav to.
Killroy
