zapojení světel - auto
Kaša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:16    Předmět: zapojení světel - auto Citovat
ahoj,chci na autě zapojit led světla na denní svícení.jsou to dva kusy světel po osmi led.chtěl bych to zapojit jednoduše z baterie přes pojistku a vypínač.prosím o radu jakým způsobem je zapojit.bude k tomu potřeba použít nějaký odpor? hodnoty na světlech jsou 12V 1W.
baterii mám 12V 45Ah 330A.v elektro se moc nevyznám,zvládám jen základy.
 Soubor:  DSC00120.JPG
 Velikost:  229.29 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Pokud mají v technických parametrech napsané 12V, už by měly mít v sobě integrovaný omezovač - a je jedno, jestli jen odpor, nebo polovodičový zdroj proudu. Takže černý drát na kostru, červený na vypínač a z vypínače přes pojistku na + pól baterie - akorát nevím, co Ti na podobné "vylepšení" řeknou policajti na silnici při kontrole technického stavu nebo přímo na STK. Tahle světla totiž jen těžko mají homologaci - a jako nehomologované zařízení se na vozidle nesmějí objevit. Přesto se houfně objevují a používají - nikdo už ale nemá jistotu, že mají minimální předepsanou svítivost a další technické parametry. Pokud se staneš účastníkem dopravní nehody a nebudeš mít rozsvícená normální potkávací světla, ale jen tuto náhražku, navíc neschválenou k provozu státní zkušebnou a ani výrobcem vozu, automaticky budeš mít minimálně 50% spoluvinu - i kdybys 1000x nic nezavinil...
Kaša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:39    Předmět: Citovat
jsou homologované(E11).jsou vyrobené v německu,žádná čína Smile jakou hodnotu by měla mít ta pojistka?
Kaša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:44    Předmět: Citovat
pak jsou ještě nějaké pravidla jak daleko od sebe je umístit,do jaké výšky atd...pak je to technicky ok.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Pojistka standartní do auta, 1W při 12V je nějakých 83mA, takže vyhoví jakákoliv na 0,5A. Nepíšeš, jaké auto to je, tak budu předpokládat standartní nožové pojistky - ty se ale nedělají slabší, než asi na 7,5A, takže se podívej v prodejně autodílů po pouzdře na trubičkovou pojistku - bývalo to v přívodu napájení ke starším autorádiům, silonové pouzdro uzavírané bajonetovým spojem a uvnitř obyčejná skleněná trubičková pojistka - nedávej tam hodnotu vyšší, než cca 1A a budeš mít pokoj... A plus 12V nemusíš hledat na baterii, stačí ho vytáhnout z palubní desky v místě, kde jsou napájené další spínače. Při takovém miniodběru bude úbytek napětí nepoznatelný. Jinak ale pokud jsou ta světla homologovaná pro provoz na pozemních komunikacích, měl by k nim být přiložen návod na instalaci - a to je předpis EU, ne můj výmysl...
Kaša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 16:12    Předmět: Citovat
je tam návod německy a anglicky.schéma ale chybí.je pravda že by se to bez českého návodu nemělo prodávat.ten váleček na pojistku i tu skleněnou pojistku jsem našel.vyzkoušeno,svítí krásně Smile jdu to tam nainstalovat.tak dík za rady!
