regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Jasne, dal som tam H945, nestrelil takze vyhovuje Laughing
ale, zataz nepriniesla ocakavane vysledky, ba stav sa este zhorsil, na skokovu zmenu zataze sa ubytok zvacsil o nejake 2V, takze predzataz ide prec. Preskumam este sorenseny na odporucanie sendyxa, mozno nieco najdem zaujimave. Zatial dakujem za pomoc.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Rado sa stalo ... A som veľmi rád, že sa rozhodujete sám ...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Fuu presiel som tie elgary a sorenseny, tak vyzera to dobre, ale pre moje pouzitie by som povedal ze je to uz velmi komplikovane, takze asi ostanem pri tom zdroji s tyristorom ktory sme zbuchali s dolfigom.
Akurat ma este napadla jedna vec, dat tam elektronicku vratnu positku ktora by vypinala pri napr. 130mA. Tu indikaciu co navrhol dolfig, ta je v poriadku, lenze ak dojde skutocne k skratu, tak mi vyhori tavna poistka, a zase pri kazdej elektronke (chybnej) ju menit, neni to bohvieco. Skusim nieco vymysliet, pravdepodobne sa bude musiet pouzit dalsi zdroj (s tym problem neni, v tej skusacke budem mat v podstate 5 regulovatelnych zdrojov + 1 na napajanie LCD meradiel, tak z toho by som napajal aj modul tej poistky). Bude treba pouzit asi aj nejaky snimaci odpor v kladnej alebo zapornej vetve (to by tiez nevadilo, kedze ho tam potrebujem tak ci tak pre meradlo prudu) a cez komparator porovnavat ubytok na tomto odpore s nejakou referenciou (pri prude 100mA je na 1R ubytok 100mV, takze by som tam pouzil nejaku regulovatelnu referenciu od 100 do 200 mV(mA)). A vystup komparatora by spinal napr. TRIAC hned za vinutim trafa. Tak toto ma napadlo len to nejak zrealizovat Upset
Popripade nema to niekto uz nejak sikovne vyriesene?Dakujem
A este jedna otazocka, asi skor na Sendyx a Radixa, ma zmysel davat do skusaca 2 regulovatelne zdroje osobitne pre Ua a Ug pri pentodach, alebo uplne staci len 1 a pomocou odporu zrazat napatie pre Ug ? Dik
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Dva samostatné zdroje pro Ua a Ug jsou vždy lepší. Potenciometr na řízení Ug by musel být výkonový, vřazovat tam pevný vypočítaný odpor je poněkud nešikovné.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ja chcem tam dat 2 taketo regulovatelne zdroje ako tuna riesime, paralelne ich pripojit na jedno trafo, co som pozeral do katalogov tak vacsinou prud do mriezky je niekolko mA, takze zvladnut by to malo. Ide mi hlavne o to, ze pri katalogovych udajoch EL34 je Ua=250V a Ug2=265V, takze tam potrebujem este vyssie napatie ako je Ua. Alebo pouzit ten vykonovy potenciometer, a pri merani to opacne zapojit, cize napatie by som zrazil pre Ua. Ale ta myslienka 2 zdrojov z jedneho trafa ma nejak prenasleduje od zaciatku co som to zacal riesit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 9:10    Předmět: Citovat
EL34 snad má dovoleno Ua 795V a někdy se tak i provozuje.
DolfiG
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:39    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
To po každom skrate na výstupe odpáli 1 A tavnú poistku ...? To snáď nie. V podstate nemá prečo. Vyskratovávame riadiace napätie a regulátor by mal prestať fungovať. Mala by to byť vratná poistka. (A nie je to indikácia skratu, ale nadprúdová poistka).
Ak sa tam skutočne dejú nejaké neprístojnosti, použite namiesto 1 A poistky tyčkovú halogénku na 230V, trebárs 100 W.
Spojité obmedzenie prúdu bude trochu problém. Musíte sa pokúsiť riadiť ten tyristorový stabilizátor.
A snímací odpor tam už máte, 47 ohm. Stačí použiť prískušný delič ...
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 14:28    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
ked mi zacne svietit LED tak napatie na vystupe nepadne k nule, preto som chcel ze ked prekroci prud nastavenu hodnotu, tak mi to odpoji, a nejakym tlacidlom by som potom naspat "nahodil" regulator.
DolfiG
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Neexistuje. Keď zopne tyristor, tak na kombinácii tyristor + LED je tak 3 V, čo nestačí na zopnutie diacu a tým aj otvorenie tyristoru. Výstup musí ísť dole.
(Jedine ak by nestačili cca 4 mA ako prídržný prúd tyristora v prúdovej poistke. No vtedy by musela zhasnúť LED. Dajte vedieť !).
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 20:22    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
poexperimentujem a dam vediet
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Chytré moderní zdroje zkraty neřeší, prostě se přepnou do proudového režimu a dodávají nastavený (konstantní) proud. Je to velmi výhodné, spousta měření se provádí při konst. proudu, a ty možnosti při oživování atd. jsou k nezaplacení.
DolfiG
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Já sa nehádam ... Súhlasím.
No regulovať ten nešťasrtný jednoduchý tyristorový zdroj v takomto režime, by asi nebola veľká výhra ...
Čo som načrtol zdroj 100 - 350 V/ 100 mA, ten takto funguje ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Když na to přišli kdysi i přátelé nejvěrnější, dokáže to i člověk v kapitalismu Smile
http://www.drbal.cz/material/fotky/3080.jpg
Tyhle mám rovnou dva.
DolfiG
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... a stačí len dôverovať a ani netreba preverovať ... (Aspoň usporili na merákoch).
(P.S.: A ste si istý, že to vyrobili priamo priatelia najvernejší ? Možno len niektorý "spriatelený" národ zo Sojúzu ?)
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 8:03    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Takze mam odskusat ten zdroj co ste nacrtli? A na ten s tyristorom zatial zabudnut?
Strana 7 z 17
