Staré součástky
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:18    Předmět: Staré součástky Citovat
Ahoj, vybrakoval jsem ze starých DPS staré součástky a chtěl bych poprosit o radu co je ještě použitelné a co je vhodné do popelnice. Staré tesla rezistory budou asi i po letech stále pracovat na jedničku, ale třeba staré elektrolyty budou na vyhození. Zajímalo by mě, co byste vyhodili a co byste si nechali, buď z hlediska použitelnosti nebo starožitnosti:)
Některé součástky vůbec neznám např.: 2, 4, 5, 6-13, 20-22, 28-30, 44-46
28 - nějaká laditelná cívka, 29 - nějaký tranzistor, ale proč takový divný tvar?
30 - nějaká pojistka? 44 - nějaký tranzistor s 10 nožkama:-O
Kondíky
 Soubor:  stare01.jpg
 Velikost:  178.22 kB
 Staženo:  211 krát
Různé
 Soubor:  stare02.jpg
 Velikost:  170.6 kB
 Staženo:  210 krát
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:21    Předmět: Citovat
okrem vykonovych diod by som to asi secko povyhadzal...dle mne
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Já to normálka recykluju a používam znovu, není problem, většinou to vydrží ještě dýl než nově nakoupený součástky Rolling Eyes .. do starého lampového RC generátoru jsem dal jamicon, on se nafoukl a prskl po čase, tesla s polovičním jmenovitým napětím je tam už rok Laughing
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Kondenzátory 12, 13, 14 ihned vyhoď, už pohledem na ně se dělá špatně. Ostatní může být použitelné. Č. 30 není pojistka, ale tantalový kondenzátor, č. 29 je Zenerova dioda, č. 28 asi nějaký MF transformátor, č. 44 je nějaký IO. Napiš jeho označení.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Z první fotky s kondíkami bych využil všechno kromě č.20 až 24, těm bych moc nevěřil.
Z druhého obrázku (asi) 2-VF cívka, 4-optočlen, 7 až 12 nějaké rezonátory/krystal/filtry, 13-vypadá jako bistabilní relé ale jen odhad, 45-kondík fólie, 46-nějaký tranzistor, typ podle barvy proužku. Jinak 18 je s nejvetší pravděpodobností kondík na vysoký napětí nebo termistor.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:29    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Upřesním-Tesla kondenzátory byly celkem dobré, kromě plastových elektrolytů, vyřadil bych 23, ruský elyt 6 a staré svitky 12, 13, 14. Druhý obrázek-keramický filtr je jenom 10, 7 a 8 jsou hybridní obvody Tesla, 9, 11 a 42 jsou ruské tranzistory-vyřadit, 18 je kvalitní trubičkový kond, 45 je kvalitní slídový kond, 29 je výkonová zenerka, 46 tanzistor KC řady 140, 44 bude stabilizátor 723, 6 je fototranzistor KP 101 a 32 mizerný ruský keramický kond-vyřadit. Rusové měli vlastně jen dobré odpory, ostatní nestálo za nic... žoužel
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Obr.1 : 3,9,10,11,26-29 jsou podle mě kvalitní kondíky. Ty by měly přežít navěky Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:38    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
To by mohl být patnáctibázový FET, který díky tehdejšímu embargu USA měl pár nožiček nezapojených Very Happy
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:49    Předmět: Citovat
26-29 kondíky pro integrátory s nízkou diel. absorbcí. Z druhého obrázku: 43 asi MAA741 - dnes už jsou lepší OZ, 44 asi MAA723 lze použít pokud je funkční - bude mít stabilnější parametry vzhledem ke stáří (ref. napětí). 4 optočlem, 5 ladící kondík, 30 tantalový kondík s tekutým elektrolytem (H2SO4) - má o něco leší parametry než běžné kapkové provedení. 6 fototranzistor, 13 - patrně bistabilní relé v dusíkové atmosféře. 29 výkonová zenerka. 2, 3, 28 - snad jedině na kostřičky. Zbytek nemá smysl schovávat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Z hlediska nešikovně krátkých vývodů a pájitelnosti - vyházet skoro všechno, z hlediska autentických oprav a sběratelství - nechat všechno.
Když vidím, jak současní sběratelé lampových rádií dostávají předporodní kontrakce z nalezených original odporů "Always" a jak se do starých vyhnilých elytů vkládají nové a do starých asfaltáků zase svitky, dá se čekat že za pár let budou podobní fanatici rozbrušovat hovňáky Tesla a vkládat do nich nové mylarové kondy.
Autentickou opravu starého sovětského tranzistorového rádia provedeš jen s náhradním starým tranzistorem MP42, ne s novým křemíkovým SMD tranzistorem made in Indonesia.
p4ul
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Zatím díky za reakce, koukám, že co člověk to názor. Pokusím se to nějak zpracovat a vytřídit. Ještě jsem udělal pár snímků...
Ten IO s 10 nožkama nemá žádný popis. Jak mám podle barev poznat co je to za tranzistor a jaké má parametry, jsou na to nějaké tabulky? A u těch diod lze nějak zjistit typ a na jaký proud jsou?
18 je kvalitní trubičkový kond -- a já myslel, že je to starý vyschlý elektrolyt
 Soubor:  stare03_.jpg
 Velikost:  95.86 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  st1.jpg
 Velikost:  71.91 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  st2.jpg
 Velikost:  127.75 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  st3.jpg
 Velikost:  99.96 kB
 Staženo:  90 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Je to šrot, pokud to nechceš jako muzejní exponáty, vyhoď to. Akorád ti to bude zavazet.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Ja by som si to nechal.....niektore veci ako odpory, diody, trandiky su puzitlene, a ostatne maju historicku cenu Smile Cool
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:24    Předmět: Citovat
skusim to trochu zhrnut, teslacke hnede zalievane kondiky praskaju, elektrolyty v plastovom puzdre netesnia, ruske tranzistory zaliate v dajakom bakelitovom puzdre skapinaju na zvody, inac ruske trubickove kondy maju vysoke Q, polovodice tesla tiez niesu zle, IO pokial to bola tesla CMOS, tie uz su v teplych krajinach... Ostatne by sa ako-tak dalo, na nahradne diely do inych pristrojov, ktore by mali este pobezat.
Z duse zacinam neznasat vsetky radialne elyty, ktore nie su FROLYT, FRAKO, ERD, NICHICON, NIPPON, proste tie, ktore su z PRC.
Taktiez vsetky VLSI integrace, ktore su napchate do TQFP puzdier, ktore nemaju dobre spocitane chladenie a odchadzaju...
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Fakt, je tam všeličo, tuším i ruské tranzistory ...
Já si myslím, že najväčší problém je ten, že sa v tých súčiastkach absolútne neorientujete. Preto aj ich ďalšie použitie je skôr iluzórne ...
Všetko sa dá pomerať a posúdiť vhodnosť použitia, Najväčší problém je však veľkosť súčiastok. Tie dnešné určite nie sú lepšie, no objemovo a rozmerovo sú neporovnateľne menšie ...
No, keď ste si dali tú námahu s vyletovávaním, hodte to do nejakej margarínovej krabice a odložte na neskôr. Ak Vás elektronika chytí, po čase sa Vám rozjasní ...
