Pomoc z antenou Flarion 450 Mhz
manko
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 23:12    Předmět: Pomoc z antenou Flarion 450 Mhz Citovat
Ahojte mam taky problem mam internet od t-mobile a antenu som si dokupil externu http://www.t-mobile.sk/sk/!pages.get?id=128604 je to ta 1 antena mam mat zisk 5 db ale potreoval by som poradit ci sa volako neda vylepsit aby bol zisk signalu vecsi Question .... Za kazdu radu dakujem.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Myslis tu magnetku? Mohol by si ju maximalne sklonit o 30stupnov k protistanici (ak vies kde je). Predpokladam ze ju mas na dostatocnom kovovom podklade (aspon kovovy parapet). Ak ti to nepomoze, tak by som isiel do smerovej, Ta ma v laloku viac deci.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Tato anténa potřebuje protiváhu. Aby správně fungovala musí být umístěna na kovové ploše, jako je střecha nebo parapet. Minimálně by měla stát na větším kastrólu, nebo na kusu plechu 10×10 cm nebo větším. Blízké předměty silně ovlivňují zisk a vyzařovací diagram, tak by kolem prutu měl být co největší volný prostor.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:31    Předmět: Citovat
A kdyby tě náhodou napadlo dát ji výš a prodloužit kabel, tak ho rovnou ucvakni a nadstav televizním "bílým" vzduchovým. Ztratíš něco málo nepřizpůsobením, ale získáš mnohem víc lepší polohou a menším útlumem koaxu.
P.S. Pokud seš putničtář, spočítej si elektrickou délku kabelu lambda/2 a ucvakni koax tak, aby jeho délka byla celým násobkem. Jelikož se tady ale bavíme o centimetech, není to žádná legrace.
P.P.S : Na mých stránkách je YAGI na tohle pásmo, s ní to musí valit jak víno.
manko
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Ahojte no o tej antene som rozmislal ale som student a internet si platim sam takze 2000sk za antenu neprichadza do uvahy s timito cenamy benzinu .... kabel som si us predlzil antenu mam polozenu na kovovom zabradli asi tak 6m nad zemou signal sa mi da zistit zo stranky modemu ... Tento internet pouzivam aj doma aj na internate ale tuto antenu budem pouzivat len doma .... signal na modeme mi ukazuje 2 zo 4 paliciek signalu ale software co je k modemu tak tam mam napisane : Signal Strenght 0 , Recived Signal Quality 2 , Transmit signal Quality 2 , cez den v normalnej prevadzke sa mi neda nic stahovat lebo internet kedykolvek pada ... Tym vlepsenim som mislel ci by pomohlo keby som napriklad namiesto tej anteny dal nieco vecsie ako je antena na TV pretoze z toho stojanu na antenu sa da odmontovat je na zavit ....
Byvam v dedine Senné cervena botka zobrazuje polohu mojho domu a ta ruzova farba pokritie signalu Sad
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Flarion je dost pochybna vec. Existuju dva druhy tej externej anteny - mensia a vacsia, ale ani jedna nema ziadny vyznamny vplyv na signal. Zalezi na umiestneni - niekedy staci posunut o 5cm a uz to ide/nejde.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Já vždycky myslel, že tohle provozuje jen ERRORTEL...
Každopádně ta moje yagi je home-made, používám ji na poslouchání PMR a amatérů. Ovšem kde není signál, ani čert nebere. I s tím jejich superalgoritmem pro šumily... Co já se s T-mobilem kdysi naválčil kvůli GPRS, nakonec to řešila YAGI na 900Mhz.
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:28    Předmět: Citovat
No mozno by stacila aj 1/4Lambda kedze tato je 5/8L lepsie je umiestnit ju na smer v ktorom sa nachadza zakl. stanica. Kazdopadne urcite potrebuje protivahu, nutne je dodrzat aj impedanciu koax kablu (nedavat tam urcite TV koax ), dalsia vec je utlm kabla, je zbytocne davat antenu zo ziskom 5dB ak sa na kabli strati to iste.
