T-710 88-108MHz
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 6:57    Předmět: T-710 88-108MHz Citovat
Nazdar všichni, doatl se mi do ruky tento velice pěkný kousek, který byl určen k likvidaci ale po nahl=dnutí dovnitř sem se rozhodl že nic nebude, a teď jde o to, jakým způsobem ho dokopat k tomu aby se dalo využít celé pásmo 88-108, případně jak ho dokopat k tomu aby přelouskl 270kHz radiožurnálu?
Díky všem
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 7:13    Předmět: Citovat
to jako tento (foto) ?
ale výrobce uvádí:
Tuner T710 - AM/FM OIRT 66-73MHz, CCIR 88-108MHz, manual tuning, AFC, mono/stereo switch, 3 presets, AM bandwidth switch, LED tuning and signal indicator, LED scale for presets.
 Soubor:  tst710.jpg
 Velikost:  19.67 kB
 Staženo:  103 krát
Hrnous
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 7:25    Předmět: Citovat
jo presne ten, akorát jak do tzoho dokopat těch 108 či DV to netuším, žádnou přehazovačku sem neobjevil a na displeji je také jen část pásma
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Do 108 MHz sli len posledne modely, ak Ti nebude vadit, ze nebude sediet stupnica, tak tych 108 sa da nastavit trimrami, ktore najdes v okoli MH1ST3 a zaroven zdvihnutim ladiaceho napatia. To DV tam nedostanes bez upravy vstupneho dielu AM casti.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 5:50    Předmět: Citovat
no a pokud jde o poslech ČRo 1 - radiožurnálu tak ten přece běží paralelně na FM II. u nás v regiónu příkladem na 92,1 MHz (1 kW), lokálních vysílačů je v ČR asi třicet. AM 270 kHz jsou DV a to by byla nerentabilní a rozsáhlá rekonstrukce (přestavba) tuneru, T-710 má pouze SV...
Hrnous
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 7:18    Předmět: Citovat
sice sem našel radiožurnál ze zlína ale chytit ho tady i když je to 50km tak je to neposlouchatelné
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 7:43    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
88.5 MHz - Trutnov - Černá hora (1299 m)
vykon 10.64 kW (max 20.00 kW)
polarizace H
89.1 MHz - Plzeň - Krašov (712 m)
vykon 81.00 kW (max 100.00 kW)
polarizace H
89.7 MHz - Pardubice - Krásné (614 m)
vykon 91.00 kW (max 100.00 kW)
polarizace H
90.6 MHz - Sušice - Svatobor (825 m)
vykon 1.00 kW (max 1.00 kW)
polarizace H
90.7 MHz - Jihlava - Javořice (837 m)
vykon 20.00 kW (max 20.00 kW)
polarizace H
90.9 MHz - Ústí nad L. - Buk. h. (683 m)
vykon 80.00 kW (max 100.00 kW)
polarizace H
91.1 MHz - Č. Budějovice - Kleť (1060 m)
polarizace H
91.3 MHz - Jeseník - Praděd (1492 m)
polarizace H
92.1 MHz - Vsetín - Bečevná (431 m)
vykon 0.08 kW (max 0.10 kW)
polarizace H
92.1 MHz - Třinec - Javorový (945 m)
polarizace H
92.5 MHz - Valašské Meziříčí - Radhošť (1129 m)
vykon 7.20 kW (max 10.00 kW)
polarizace H
93.0 MHz - Uherský Brod - Čer. hora (362 m)
polarizace H
93.1 MHz - Votice - Mezivrata (714 m)
vykon 95.00 kW (max 100.00 kW)
polarizace H
94.3 MHz - Sokolov - město (468 m)
vykon 0.40 kW (max 0.40 kW)
polarizace V
94.6 MHz - Praha - Mahler. sady (258 m)
vykon 5.00 kW (max 5.00 kW)
polarizace H
95.1 MHz - Brno - Kojál (600 m)
vykon 83.00 kW (max 100.00 kW)
polarizace H
95.9 MHz - Liberec - Ještěd (1012 m)
polarizace H
97.0 MHz - Písek - Jarník (609 m)
polarizace V
97.6 MHz - Mariánské Lázně - Dyleň (940 m)
polarizace V
98.0 MHz - Domažlice - Vraní vrch (685 m)
vykon 9.90 kW (max 10.00 kW)
polarizace H
98.9 MHz - Chomutov - Jedlová hora (851 m)
vykon 10.00 kW (max 10.00 kW)
polarizace H
99.2 MHz - Plzeň - Radeč (718 m)
polarizace H
99.5 MHz - Zlín - Tlustá hora (458 m)
vykon 5.50 kW (max 10.00 kW)
polarizace H
99.8 MHz - Klatovy - Barák (706 m)
polarizace H
101.2 MHz - Znojmo - Za humny (330 m)
polarizace V
101.4 MHz - Ostrava - Hošťálkovice (287 m)
vykon 43.00 kW (max 100.00 kW)
polarizace H
102.2 MHz - Příbram - Kozičín (635 m)
polarizace V
102.6 MHz - Karlovy Vary - Tři kříže (554 m)
vykon 0.10 kW (max 0.10 kW)
polarizace H
106.2 MHz - Hodonín - Babí lom (417 m)
vykon 9.10 kW (max 10.00 kW)
polarizace H
270.0 kHz - Uh. Hradiště - Topolná
výkon 650.00 kW - dlouhé vlny
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Má to obdobný tuner jako 820A a u těch jsem pásmo roztahoval do 108 MHz zcela jednoduše ubráním jednoho závitu oscilátorové cívky a následným doladědním. I výrobce měl v tunerech do 108 MHz 9 závitů. Původní cívka do 104 MHz má deset (pokud si ta čísla po letech pamatuji).
