Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 15 2005, 20:51 Předmět:
Pokud se jedná o ty se čtyřma KD 503 a čtyřma elytama tak to jsou docela slušný konce s výstupem na 100V (100W). Je to zkratuvzdorný, má to ochranu při ss napětí na výstupu, teda primáru trafa aby to neodstřelilo KD. Jinak můžeš zkusit: každej konec má svoje napájení a vše je vyvedeno na dva konektory, 230V napájení vede na volič napětí a primár síť trafa-to najdeš, vstup si chytni na trimru který je na šasí (ne na DSP, to je kliďák) a výstup 4 Ohmy vede z DSP bílým drátem na primár výstupního trafa proti zemi a je to. Ono to má ještě plno dalších obvodů, např. pro paralelní chod ap. ale pro začátek by ti tohle mohlo stačit.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út červenec 29 2008, 12:36 Předmět:
Tak já Vás Všechny zdravím a připojím se k tématu. Dnes jsem sháněl tranzistory k ůpravě těchto zesilovačů, kterých mám pro tento účel devět. Jedná se o KC 810, KC 811, případně KC 812 a diody KAS 21 a bylo mě v obchodě řečeno že už jsem bez šance. Nezná někdo nějaké náhrady těchto součástek které by posloužily tomuto úšelu ? Budu ale ještě pátrat po nějakých výprodejích. Díky
Zaslal: út červenec 29 2008, 12:53 Předmět:
To je dobře ! Já už jsem na nějaké narazil také ale bohužel to poštovné, no ale co se dá dělat. Různí prodejci je ještě mají všechny. Jeden za 5 korun a velké poštovné a druhý za 25 korun a nízké poštovné. Tak že si to spočítám a rozhodnu pro mě pokud možno ekonomicky.
Stejně by mě ale zajímalo jestli existují nějaké náhrady těchto tranzistorů které se vyrábějí teť, v době kdy lidstvo lítá na mars.
Zaslal: út červenec 29 2008, 14:24 Předmět:
Tak že koupím nějaké ty zásoby které někteří prodejci inzerují. Díky
Ještě by mě prosím zajímalo jestli někdo měřil výkon předělaného AUJ 637 na nízkoohmový výstup a případně kolik naměřil při 8 a 4 ohmové zátěži. Děkuji ! Kaca
