Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út červenec 29 2008, 6:57 Předmět: T-710 88-108MHz
Nazdar všichni, doatl se mi do ruky tento velice pěkný kousek, který byl určen k likvidaci ale po nahl=dnutí dovnitř sem se rozhodl že nic nebude, a teď jde o to, jakým způsobem ho dokopat k tomu aby se dalo využít celé pásmo 88-108, případně jak ho dokopat k tomu aby přelouskl 270kHz radiožurnálu?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 29 2008, 7:13 Předmět:
to jako tento (foto) ?
ale výrobce uvádí:
Tuner T710 - AM/FM OIRT 66-73MHz, CCIR 88-108MHz, manual tuning, AFC, mono/stereo switch, 3 presets, AM bandwidth switch, LED tuning and signal indicator, LED scale for presets.
Do 108 MHz sli len posledne modely, ak Ti nebude vadit, ze nebude sediet stupnica, tak tych 108 sa da nastavit trimrami, ktore najdes v okoli MH1ST3 a zaroven zdvihnutim ladiaceho napatia. To DV tam nedostanes bez upravy vstupneho dielu AM casti.
Zaslal: st červenec 30 2008, 5:50 Předmět:
no a pokud jde o poslech ČRo 1 - radiožurnálu tak ten přece běží paralelně na FM II. u nás v regiónu příkladem na 92,1 MHz (1 kW), lokálních vysílačů je v ČR asi třicet. AM 270 kHz jsou DV a to by byla nerentabilní a rozsáhlá rekonstrukce (přestavba) tuneru, T-710 má pouze SV... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st červenec 30 2008, 21:43 Předmět:
Má to obdobný tuner jako 820A a u těch jsem pásmo roztahoval do 108 MHz zcela jednoduše ubráním jednoho závitu oscilátorové cívky a následným doladědním. I výrobce měl v tunerech do 108 MHz 9 závitů. Původní cívka do 104 MHz má deset (pokud si ta čísla po letech pamatuji).
