Kolísavé napětí
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Bztransformatorovy leda ve smyslu ne klasickeho trafa ale se spinanym menicem. Na 20kHz
Internet - metla lidstva
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 22:10    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Samozrejme, čosi to transformovať musí. No nemá to 5 kg ale je to malé a má to 0,5 kg ...
DolfiG
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 22:20    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Na uploade je menic12na230.jpg.
Úplná malina ... Kuknem a nič "nevidím" ...
Vďaka za link.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Je to tam, úplne dole v zozname..otvoriť mi to ide..je to spínaný menič, pracuje na zhruba 50kHz..samozrejme trafáčik je malinký a výkon dosť veľký, ako na PC zdroji..aj to zapojenie je jednoduché, bez ochrán iba dva IO a pár súčiastok okolo..ja som ale zapojenie výstupného IO zmenil tak, aby pri väčšom zaťažení regulovalo šírku impulzov, takže sa trochu kompenzuje pokles napätia a stredná hodnota ostáva rovnaká..no stále je to iba modifikovaný sínus, ten sínusový menič nikde na inete nájsť nemôžem, akoby ho nikto neurobil Evil or Very Mad obdlžnikových je viac, od jednoduchých 50Hz až po takéto zložitejšie spínané..zatiaľ je tu iba koncepcia, bud urobiť sínusovú PWM reguláciu v samotnom meniči 12V/300V a výsledné napätie usmerniť a prepínať na výstup H-mostom na 50Hz, čo by bolo super pre výstupné mosfety, no zabijak pre mosfety na 12V strane..pri malej šírke impulzov a väčšom odbere trpia ako šľak..druhá verzia je urobiť obyčajný PWM menič 12V/300V ako tento na obrázku, no na výstupe ovládať H-most sínusovou PWM reguláciou..vtedy by mosfety na 12V strane išli v pohode, no zase tie v H-moste by vdaka vyššej spínacej frekvencii trpeli..no možno by iba 5kHz stačilo, vtedy by až toľko trpieť nemuseli..no každopádne je treba vyskúšať ktorá alternatíva je lepšia..no najhoršie to bude s tým vymyslením sínusovej PWM regulácie pokiaľ nechcem použiť jednočip..ale ani s tým by to nebolo o nič jednoduchšie si myslím Confused
 Soubor:  menic12na230.GIF
 Velikost:  264.43 kB
 Staženo:  132 krát
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Samozrejme, že som to tam našiel ... No po otvorení, v prvom momente, som na to pozeral, ako teľa na nové vráta ... (Myslel som si, že je to obvodársky jednoduchšie).
A ešte jedna otázka: Toto zapojenie je ideový návrh, alebo zapojenie nejakého konkrétneho meniča ?
Pre Basic: Ak máte menič podobnej koncepcie, tak najpravdepodobnejšie nedostatočne stabilizuje prvý stupeň napätie a to spôsobuje pokles výstupného napätia ...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Je to schéma funkčného meniča, ktorý som opravil, z neho som zobral nejakú inšpiráciu..ja som ináč zapojil to ovládanie H-mostu na výstupe, ako som už spomínal, aby bolo napätie ešte stabilnejšie, aj ked už trafáčik nestíha..to sa zdá zložité iba preto, že v eagli sa mi dobre nekreslí, aj to vyzerá blbo..v skutočnosti, ako som písal, stačia iba dva kusy SG3525, zopár súčiastok okolo nich, mosfety, trafáčik a hotovo! tak mám urobený pokusne vlastný menič, so štyrmi trafáčikmi, dá zhruba 1.5kW výkonu na záťaži, rozbehne aj klímu s odberom 1.1kW počas fungovania, rozbehový príkon je až okolo 2kW..ako hovorím ak si odmyslíte tie somarinky okolo, sú to dva IO, pár súčiastok a menič šlape..len to chce použiť výstupné drivery ako napr. IR2111 alebo podobné, plus chcelo by to dokopať tú sínusovú PWM moduláciu a bude z toho super mašinka Wink
DolfiG
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Vidím, že Vás to dosť zaujíma. Pekná téma ...
Ten sínusový priebeh sa generuje ako schodová funkcia, aproximujúca sínusovku ? Nepochopil som celkom predchádzajúci príspevok ...
Necítim sa dostatočne "fundovane", no láka ma kúpiť nejakú lacnú "beztransformátorovú" UPS, (trebárs Belkin Line Interactive UPS 800VA with AVR) a "donútiť ju" krátkodobo dodať výkon trebárs 2,2 kW. (Rozbeh zariadení ...).
Šlo by to ? A čo by bolo treba upraviť ? Zatiaľ vďaka.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Ono to bude zaujímavejšie ked sa to podarí spojazdniť Laughing Určite každý vie, aké sú sínusové meniče drahé Evil or Very Mad a aj tak väčšina z nich má malý výkon na to, aby stíhali rozbehnúť a utiahnuť napríklad už spomínanú klímu..čo sa týka UPS tak to veru neviem povedať, záleží to od toho ako funguje, pokiaľ by to bolo niečo ako v tej schéme tohoto meniča, tak aj pokiaľ je trafáčik slabší, predimenzovaním kondíkov na 300V strane sa dajú rozbehnúť aj výkonné spotrebiče, ako napr. tá klíma, no ten zvýšený odber musí byť krátkodobý, ináč je to na figu..preto je lepšie postaviť si to sám, trafáčiky z PC sú zadarmo, musia sa dať dva do série, aby výstupné napätie bolo 300V..potom sa k nim dá pripojiť viac takých dvojíc paralelne, výstupný výkon sa sčíta..čo sa týka toho sínusu, treba urobiť riadenie sínusovou PWM bud na 12V strane, vtedy by sa dalo H-mostom iba prepínať polaritu 50Hz na výstup, no vtedy by sa kondíky na 300V strane museli vypustiť, ináč by bol na výstupe obdlžnik, druhá možnosť, ktorá dúfam bude lepšia, je ovládať sínusovou PWM samotný H-most, čiže 12V strana je pôvodná plus na výstupe je možné dať veľkú kapacitu tých kondíkov..nevýhoda bude spínanie toho H-mostu podstatne vyššou frekvenciou ako 50Hz, aby sínusovka bola neskreslená..otázka je pri rozkmite napätia 0-300V a danej frekvencii, aké straty na tých mosfetoch budú..najťažšie bude urobiť tú sínusovú moduláciu, najskôr to skúsim urobiť normálnymi obvodmi, generátorom sínusovky 50Hz ktorá bude porovnávaná s výstupným napätím za integrátorom, aby to spätná väzba nejako regulovala..ak by tam boli nejaké nezvládnuteľné problémy, tak jediná možnosť bude tá, ako je to na kupovaných meničoch, riadených jednočipom..tam by sa to malo dať vyšpekulovaním softwaru zvládnuť..lebo zatiaľ netuším ako to bude pokračovať Confused dokonca som naďabil na informáciu, že použitím riadeného usmerňovača na 300V= použitím antiparalelne zapojených tranzistorov namiesto diód je možné pri indukčnej záťaži časť energie vrátiť naspäť do akumulátorov Shocked to by bola ešte len potom mašinka Wink ale zatiaľ by mi úplne stačilo keby sa podarilo úspešne zvládnuť tú sínusovú moduláciu..
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 13:34    Předmět: Citovat
...čo sa týka toho sínusu, treba urobiť riadenie sínusovou PWM bud na 12V strane, vtedy by sa dalo H-mostom iba prepínať polaritu 50Hz na výstup...
Mám dojem, že tato varianta by si vyžádala použití 50Hz trafa a ten H-most na výstupu by byl zbytečný, polarita se dá (musí) měnit už na primáru (12V).
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Práveže v tom by mala byť tá finta, menič by z 12V vyrábal vysokou frekvenciou usmernené napätie 300V, presne ako ten z obrázku, len by vlastne kolísalo od 0 to 300V po krivke sínusovky, samozrejme v jednej polarite obe polvlny, tým pádom by bolo treba každú druhú polvlnu otočiť v H-moste, aby na výstupe bol striedavý sínus..výhoda by mala byť nízka spínacia frekvencia tých napäťovo namáhaných mosfetov v H-moste, a teda aj oveľa nižšie spínacie straty..no teória je jedna vec a prax druhá Laughing ktovie ako to bude naozaj, teda pokiaľ sa to podarí zrealizovať Embarassed
