Subwoofer
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 11:23    Předmět: Citovat
stepa: Až ty pedny dokončíš, tak dej vědět jak to hraje ........
Já se stavbou zesu začnu až cca za měsíc ... Very Happy. Pek si teprv koupím repro (díval jsem se na nějaké z drůhe ruky a vypadá to že to pude)
Filda
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Čtu si teď něco o výrobě beden pro subwoofer. Chtěl jsem první bednu typu bass-reflex. Dočetl jsem se že bedna musí být dobře navržená atd. Takže pro mě, jako začátečníka je nejjednodušší vyrobit uzavřenou bednu? Je tam nějaký rapidní rozdíl ve výsledku (uzavřená ozvučnice VS. bass-reflex)? (rozdílný výkon, zkreslení atd.)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Hlavne musis mit pro bassreflexovou ozvucnici repro! Musis si zjistit pro kterou ozvucnici je doporucene a podle toho stavet.
Kdyz das repro pro uzavrenou ozvucnici do bassreflexu, tak to uplne zazdis...repro to nebude stihat, dojde ke ztrate hloubek, zvuk nebude tak cisty, ale zastreny.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Filda
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 7:50    Předmět: Citovat
ok díky
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Ještě otázečka, týkající se zesilovače. Protože jsem se o audio zatím moc nezajímal tak to nevím.http://www.chrudim2000.cz/tuning/ Autorádio má 4 výstupy. Zesilovač připojim na zadní repro. PŘÍMO??? ------- PRostě vodiče co lezou ze zesilovače rádia pichnu do tohoto zesilovače subwooferu?
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Na to pozor...na radiu musis mit linkovy vystup pro SW, nebo proste stereo. Ale MUSI to byt linkovy vystup. Pokud to tam nemas, tak to se SW nepropojis.
Z toho ci jsi napsal, jsem pochopil, ze chces vystup ze zesilovace radia pripojit na vstup zesilovace SW.
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:09    Předmět: Citovat
No ten zesilovač je dělaný tak, že v rádiu nepotřebuješ výstup subwooferu -je tam výhybka (mám jen normál stereo). Pokud tam není linkový výstup (je tam jen výstup ze zesilovače), nedá se upravit (zeslabit?) ten normální výstup ze zesilovače rádia? ___ snad mě chápeš___ Very Happy
ale je asi hovadina něco zeslabovat a pak to zase zesilovat co Embarassed
Jinak je to tohle rádio http://internetovy-obchod.aloki.cz/autoradio-sony-cdxs2250/ (nemám ho ještě doma ..... budu ho brát od bratránka
PS na jednych stránkách jsem našel tohle:
Mějte na paměti, že se funkce a technické údaje mohou v jednotlivých zemích lišit.
DRIVE-S
Soubory Multi Codec (přehrávání formátů Mp3/Atrac3plus)
Funkce ID3 Tag (jméno skladby, interpreta, alba) / CD Text
Přehrávání disků CD-R/RW
Tuner RDS-EON
Výstup S-MOSFET 4 x 50 W
EQ3 (třípásmový ekvalizér)
1 výstup Pre-out
Přepínatelný zadní výstup pre-out pro subwoofer
- to teda znamená že výstup pro subwoofer má že?
Sry na audio jsem děsná lama Embarassed Rolling Eyes Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Na ty strance, co jsi poslal to mas jasne napsano Wink
Výstup předzesilovače (RCA stereo) 1x
Max. úroveň výstupu předzesilovače (V): 2.0
Funkce Sub-Switch (lze přepínat možnosti výstup - zadní / výstup - sub)
Volitelná spodní pásmová propust v režimu Sub-mode
Volitelné ovládání hlasitosti ve volitelném režimu
Z toho jsem to pochopil, ze bud muzes mit vystup ze zesu pro zadek stereo, nebo sub...ale to je vykonovy...ovsem v tom vykladu se muzu mylit.
Spis bych pouzil ten vystup predzesilovace, sloucil stereo dohromady pomoci odporu v serii a pripojil to na vstup subu...to vse za predpokladu, ze sub ma svuj zesilovac a ma jeden vstup. Pokud ma 2 vstupy, tak pripojis jak levy, tak pravy kanal.
Pockej, az budes mit manual a radio v ruce. Nejlepsi je resit neco, o kterym pomalu nic nevim z technickych udaju a ceho to je schopno a ani to fyzicky nemam Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:43    Předmět: Citovat
asi máš pravdu ... taky nevím jak to rádio zezadu vypadá. Ale pokud to dobře chápu: Budu předpokládat že rádio má jen 4 výstupy (zesílené, připravené na repro. Já vezmu dva zadní a jen je zapojím na vstup zesáku viz obrázek:
Ty dva vrchní jsou vstupy. Zmixuje oba kanály, zeslabí, ořeže a nechá jen vybrané frekvence a pak zesílí přímo pro repro (aspoň tak to chápu ze schématu. Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Tak na krmeni tohohle pouzijes:
jenom to propojis cinchema.
Vsechno ostatni mas implementovano v zesilovaci SW Wink
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 12:00    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jo takhleeee OK díky moc Very Happy ... už jsem to pochopil Razz
