plastové díly
Petris
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 16:24    Předmět: plastové díly Citovat
Předem se omlouvám za možná nevhodnou rubriku, ale snad už jste někdo řešil podobný problém. Chtěl bych rozjet menší zákazkovou výrobu a potřebuji své elektronické zařízení dát do obalu "na míru" a k tomu ještě potřebuji několik jednoduchých plastových dílů. Ty UNI krabičky mi nevyhovují ani jedna a to jsem prošel snad všechny, co existují. Měl bych proto dotaz, nezná někdo náhodou firmu, která by byla ochotna vyrobit dle dokumentace i malé série těchto plastových dílů? Oslovil jsem několik firem a naprosto bez úspěchů. Jenom forma by na úplně primitivní díl stála desítky tisíc kč. Nechce se mi věřit, že i v dnešní době je to takový problém a finančně náročné vyrobit naprosto jednoduché plastové díly, které bych při nejhorším zvládnul i na koleně, akorát dělat jich několik desítek bych asi nedal Confused
Snad už někdo řešil tento problém.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Plastove vyrobky se v malych seriich levne vyrobit nedaji. Je to proste fakt dany vlastnostmi materialu a technologii vyroby a nic s tim nenadelas. Existuji metody 3D tisku (hledej Rapid Prototyping) ale cena se ti asi taky nebude libit. Nektere veci se daji vyresit klasickym triskovym obrabenim, ale u drobnych vyrobku z plastu to byva problematicke.
Hledej spis rezervy v navrhu tveho zarizeni. Neni problem navrhnout pristroj se spoustou specialnich, obtizne vyrobitelnych dilu, ale za takovy navrh ti nidko nepodekuje. Pouzij seriovou krabicku, vyrabi se jich opravdu velke mnozstvi, pripadne se ji snaz modifikovat za pouziti technologii vhodnejsich pro maloseriovou vyrobu jako napr. laserem vypalovane dily, zinkove odlitky, triskove obrabeni... a nebo zvys mnozstvi vyrabenych vyrobku. Pokud si nechas vyrobit krabicek treba 10000 bude cena uplne jina nez u 100ks
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Petris napsal(a):
No asi bude jednoduchšie , ked im tu formu vyrobíš a prinesieš, vtedy to budeš mať o tu formu lacnejšie a náklady nebudú vysoké.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 20:09    Předmět: Citovat
řešil jsem podobnej problém a plastem jsem to nevyřešil . Nejlevnější variatna pak byla nechat si na lazeru vyřezat z duralu obal a nechat si to na stroji naohejbat. Rohy povařit a hodit celou krabičku do matnýho komaxitu.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Bopla i Fischer ti vyfrézují do krabic co chceš, ale za peníze..
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:38    Předmět: Citovat
U nás vo firme si vyrábame formy pre vlastnú potrebu na (CNC) fréze+sústruženie,brúsenie na gulato a na plocho.Viem kolko roboty obnáša vyrobiť hoci aj jednoduchú formu,ale aj tak sú tie ceny nehorázne.Na malý počet kusov(väčšinou len na odskúšanie tvaru)sa použije na výrobu základných dosiek formy dural.Obrábanie ide tým pádom omnoho rýchlejšie,ale aj tak krabička bude drahá.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 5:16    Předmět: Citovat
Předem upozorňuji, že to co napíši nemám podložené, pouze mi to říkal kolega. Údajně se dá nechat vyrobit nějaká forma z "gumy". Postup je prý asi tento - vyrobí se kus z kovu, ten se zalije do té hmoty a tím vznikne "forma" na díly. Prý se jedná o formy s životností cca 1000ks. Prý je to v nějakém točítku a odstředivou silou se zajišťuje zatečení mat. do všech míst. Nevím, zda to funguje i na plasty (spíše ne, on se zajímal o barevné kovy) a zda je to vůbec pravda nebo do jaké míry je to pravda. Ale za pokus by to stát mohlo. Víc o tom nevím. Hodně štěstí.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Plasty se vstřikují pod tlakem,takže gumová forma asi to pravé ořechové nebude. Rolling Eyes
Petris
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce na můj dotaz.
Tak jsem nakonec z doprošování se "plastových baronů" rezignoval. Použiju jednu UNI plastovou krabičku a trochu ji upravím. Sice jeden díl budu muset vyrobit, tak či tak, ale jak jsem zjistil, co je pro ty firmy všechno problém, tak se divím, co všechno může být dneska z plastu Very Happy
Už tak jednoduchý díl jsem ještě více zjednodušil a nakonec si ho vyrobím i sám, akorát bych potřeboval někde splašit plastový polotovar, tj. kulatinu o průměru 3 až 4mm o délce aspoň 20cm na jeden ks. Udělám si formu a podle té to jenom tepelně naohýbám. Nevíte někdo, kde by se takové tenké plastové kulatiny daly splašit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 8:19    Předmět: Citovat
Třeba Řempo....
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Je až s podivem, že podobný problém, který byl za komoušů běžný, se vyskytuje i dnes. Kdysi jsme pro vlastní konstrukci, na kterou se krabička typu B5 nebo B6 (pamětníci vědí) nehodila, museli vyrábět krabičku vlastní konstrukce. Výběr byl zůžen na PVC (Novodur) nejčastěji v "masové" barvě a rázuvzdorný polystyren (Krasten). Koupili jsme ho v Řempu a nebo Chemoplastu, ale napřed jsme ho museli telefonicky "sehnat" a pak si pro něj zajet do jinýho města (Břeclav, Senetářov atd.), ale v maloobchodě se téměř sehnat nedal.
Nejprve jsme vyzkoušeli Novodur. Dobře se ohýbá po nahřátí topným páskem, lepí se lepidlem pro instalatéry (teď si zrovna nevzpomenu na jméno - L20, L22?). Nevýhodu má v tom, že se dá barvit až po zmatnění povrchu, jinak barva špatně drží. Také má tvarovou paměť; stalo se nám, že krabička v zimě v blízkosti kamen "rozkvetla" do tvarů, které si pamatovala z výroby. Proto jsme si zvolili nakonec Krasten. Ohýbání je stejně snadné pomocí tenkého topného pásku, dobře se lepí, barví.
Dnes je trh plný plastových polotovarů, stačí zagooglit.
Pro ohýbání větší plochy polystyrenu je nutné rovnoměrné prohřátí materiálu a poměrně přesné určení teploty. Ale na to člověk příjde sám po prvních neúspěšných pokusech.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
Rika se tomu odstredive liti, odleva se to jak uz jsem psal vyse ze zinkovych slitin. Na plasty je to zcela nepouzitelne.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Petris napsal(a):
Pro ne neni problem to vyrobit, problem je, ze ty jim to nezaplatis.
Z jakeho plastu by ona kulatina mela byt?
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 20:01    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Petris napsal(a):
Forma na dil 20cm dlouhy bude mit hmotnost v radu stovek kg. Nic takoveho doma rozhodne nevyrobis.
Petris
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska úspěšně vyrobil cvičně 1ks onoho dílu za cca. 20 minut. Jinak aby to nebylo s tím polotovarem tak jednoduché, tak ony kulatiny (tyče) se standardně dělají až od 6mm více.
Polotovar jsem nakonec sehnal za pár kč v jedné lisovně plastu, kde jsem naštěstí trefil na velmi ochotné a schopné lidi a dobře mi poradili. Ohýbat to jde krásně i za studena a drží to tvar jakobych to ohnul za tepla, ani po zahřátí se to nemá tendenci narovnávat. Předčilo to veškerá má očekávání, prostě to nemá chybu Very Happy S takovou mě to vyjde na pár kč a vypadá to jako od těch vydřiduchů z lisoven plastů a jako bonus navíc má ten plast i certifikaci pro použití ve zdravotnictví a potravinářském průmyslu Wink
To máš pravdu, nejvíce mě pobavil jeden týpek, co uvedl, že jenom forma by stála kolem 100 000kč a jeden díl by vyšel na 25 000kč a pak, že to nejsou vydřiduši. Teď si to jsem schopen vyrobit ve stejné kvalitě do 50kč / 1ks tak, že nepoznáš rozdíl Wink
Neblázni, já jsem chtěl díl do 20cm a ne 2 metrů Very Happy
Ale vyrobím, už se stalo, je to jednoduchý díl, sic pro mechanický pohyb, takže žádná složitá krabička, to jsem vyřešil úpravou jedné UNI krabičky, sice je to pracnější, ale nesrovnatelně levnější.
Díky všem za nápady a reakce na můj dotaz, nakonec jsem jej úspěšně vyřešil.
