Vývody tachografu
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 19:25    Předmět: Vývody tachografu Citovat
Věděl by někdo, jak jsou zapojeny vývody tachografu? Známí po mě chce po shlédnutí několika požárů náklaďáků na našich silnicích mít napřímo jen tachograf. Ostatní přes odpojovač. Nyní mu ten bazmek při vypnutém odpojovači nefunguje.
Jedná se o Avii.
Děkuji předem za odpovědi.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Jedná se o Avii.
Tak zisti čo odpojuje a tam najdi ten vývod - zrejme odpojuje kostru a to by sa malo dať namerať a prepojiť .
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Měl bych zapojení Kienzle 1311 a 1318 z náklaďáku. Jsou starý ale pro orientaci by to mělo stačit. Jestli chceš, zítra je uploadnu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 7:19    Předmět: Citovat
Mám dojem, že i na tom tachografu bylo logo Avia. Rád bych šel najisto, vedou do toho 2 svazky, odhaduju to tak na 10 drátů. Ten svazek co je víc přístupný, má 1 drát červený, ostatní bílé. Na červeném drátě jsem naměřil 12V, ale po odpojení to běželo dál, jestli to nebylo podsvícení, do kabiny dost pražilo slunce, tak nevím jestli to bylo od žárovky. Ten 2. svazek jde od spodu a vodiče jsou v něm důkladně schované.
