Tina LM13700 vyvody
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 16:47    Předmět: Tina LM13700 vyvody Citovat
chcel by som skusit odsimulovat jednu schemu v tine a je tam suciastka lm13700.Problem je ze ho zobrazi ako operak...vstupy napajanie a vystup rozpoznam ale ostatok urcit neviem...Mam na mysli to ze vyvody lm13700 poznam ale v tomto zobrazeni neviem kde je ktory...tie speci vyvody...vedel by mi nniketo poradit?
 Soubor:  lm13700 tina.jpg
 Velikost:  7.98 kB
 Staženo:  135 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 17:54    Předmět: Citovat
V manuálu píšou:
You can check the pin names of a component symbol in TINA by moving the cursor above the pin. The pin name will be displayed at the left side of the bottom status line. Double-clicking the symbol will present the netlist, where you can check the connection names in the Spice subcircuit.
