CPU Athlon XP2000+
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 17:49    Předmět: CPU Athlon XP2000+ Citovat
Zdravím vás všechny. Musím řešit problém s CPU. Byl jsem donucen vyměnit základní desku (shuttle AK 32V.Kondy byly totalně v pr.. 12V větev kolísala okolo 10až6,5V),jenže po zapnutí se procesor hlásí s rychlostí jen 1225MHz a ne původních 1667MHz. V biosu jsem nastavil defaultní nastavení.Vytáhnul jsem na chvíli i batt z MB. Přitom původně deska byla osazená XP1800+ Jinak vše šlape O.K. i teplota je v pořádku.. Idea
MB:LITE ON AA280
CPU: Athlon XP 2000+ Thoroughbred-B
RAM: 768Mb
Typ Award BIOSu: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Tento cpu má násobič 12,5 takže to vypadá, že cpu (FSB) běží na 100MHz. Nemá deska někde jumper na přepínání frekvence? Některé desky jej mají. Je potřeba nastavit FSB na 133MHz.
JeeL
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Moc díky za radu už to jede zase na plný výkon,jen by to ještě asi chtělo navýšit napětí jádra,prozatím jede na 1,60V.. Potlesk Děkuju.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 10:07    Předmět: Citovat
JeeL napsal(a):
A načo, ak to nepadá ...
JeeL
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 13:11    Předmět: Citovat
To je pravda nechám to být . Někdy je CPU zatížené na 100%,ale to je jen vinou spuštěných aplikací...
