Detektor podzemních prostor
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:17    Předmět: Detektor podzemních prostor Citovat
V jednom starém amáru (1987/4) jsem našel pod názvem "elektronická virgule" popis metody, kterou je možno detekovat podzemní dutiny.V podstatě se jedná o přijímač s vysílačem 32Mhz (dle zmíněného E.Hartmanna) asi metr od sebe, dipoly jsou otočené o 90stupnů. Nad pozitivním nálezem nějak dojde ke změně polarizace a příjmu signálu.
Dále se článek zminuje o útlumu při příjmu na VKV nad podzemními dutinami a jinými "geopatogeními zonami".
Jelikož se zajímám o speleologii, velmi bych se chtěl dozvědět podrobnosti o těchto metodách, případně i o moderních trendech ve vývoji podobných přístrojů...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Byl to aprílový žert redakce.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Jejé, a takých bolo až, až.......
jade
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:36    Předmět: Citovat
No a co třeba tohle? Dipoly otočené o 90 stupnů a mimo jiné funkce "cave" pro vyhledávání podzemních prostor.
TM 808
 Soubor:  tm808.jpg
 Velikost:  8.51 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 9:13    Předmět: Citovat
O něčem podobným jsem se nedávno bavil s jedním zákazníkem, používají to na hledání dutin a obecně prohledání terénu. Vzhledem k záběru je to celkem rychlá práce. Tohle mě taky zajímá, určitě to časem zkusím vyrobit.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 14:44    Předmět: Citovat
tady je nějakej návod co se podobá ty konstrukci nahoře
deepseeker_150.pdf
 Soubor:  deepseeker_150.pdf
 Velikost:  562.22 kB
 Staženo:  194 krát
twobox.pdf
 Soubor:  twobox.pdf
 Velikost:  476.5 kB
 Staženo:  170 krát
jade
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Díky za odkazy, jsou to ale dlouhovlnné hledače kovů.
Ernest Hartmann při svých pokusech použil vysílač 32Mhz 60cm - 1m vzdálený od přijímače, ten byl laděný na 3 harmonickou a anténu měl polarizovanou tak,aby za normální situace nedocházelo k příjmu.
Jako vysílač mám v úmyslu použít ovladač 27Mhz z hračky, přijímač udělám jednoduchý, líbí se mi schéma podle ok1ike.
Jenom musím ještě nějak vyřešit připojení měřáčku na sílu pole.
 Soubor:  VKV1.jpg
 Velikost:  6.42 kB
 Staženo:  71 krát
jade
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Odkud nejlépe odebírat VF pro měřák? Chtěl jsem ho původně připojit jenom do kolektoru T1,ale změny výchylky by asi nebyly moc patrné.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Asi by som uvazoval o nizsich frekvenciach, tie lahsie prenikaju prekazkami, asi aj podou. Ale nerozumiem, ako bude detekovana anomalia. Nastane zmena polarizacie? Geologicke snimace snimaju odraz vlny od anomalie, je to overene a bezne sa to pouziva. Ale toto Confused
jade
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Dutiny a přechody v hornině údajně mohou způsobovat anomálie v mag.poli země a tak by vkv vlny mohly reagovat na ně spíš než přímo na dutiny.
At je to už jak chce, vyzkouším, uvidím.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Jestli chceš měřit mg pole, tak si postav magnetometr. Jenom to chce flašku kerosinu jako médium.
cafenet
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 17:15    Předmět: Citovat
někde jsem četl zě nad takovým místem je nějaká změna v kladných a zaporných iontech, ale těžko říct jestili to reaguje na podzemní prostory zrovna tak jako v tom článku z AR87
 Soubor:  04_Page_14.gif
 Velikost:  147.47 kB
 Staženo:  214 krát
