Zaslal: ne červenec 27 2008, 11:13 Předmět: Elektromer
Včera som vymieňal zásuvky v dome a pri tom som si všimol, že keď vypnem všetky ističe za elektromerom, tak ten sa stále pomaly otáča. Zo zásuviek bolo všetko vytiahnuté, ani zvonkový transformátor nebol pripojený, tak neviem či je to možné aby bol elektromer zle nastavený? Ešte som neskúšal merať, koľko to má odber napr. za hodinu, ale asi to vyskúšam. Koliečko elektromera sa točí a približne prejde na vonkajšom obvode asi milimeter za 2 sekundy. Je možné aby bol vobec tak nastavený aby sa točil aj pri nulovom odbere?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne červenec 27 2008, 11:31 Předmět:
Elektroměr je konstruovaný tak aby se při nulovém odběru vrátil kotouč do definovaného stavu. Měl by se sám vrátit na černě označenou výseč a tam zastavit. Chvíli to trvá a záleží na tom jak byl kotouč natočený - může se vracet i pozpátku.
Neustále otáčející se elektroměr jsem zažil ve vile,kde byla stará instalace provedená dráty s textilní izolací v pancéřových trubkách a pak viz. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21803
Jestli se ti elektroměr nezastaví do pěti minut,pak hledej svody v instalaci. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: po červenec 28 2008, 0:38 Předmět:
rezis:
Jednoduše. Na hřideli měrného kotouče je zmagnetovaný plíšek, který funguje jako brzda proti zpětnému chodu (rohatka s jedním zubem). Na pevné části je zase zmagnetovaná západka, která zastaví kotouč v případě zpětného chodu (aby nešel elektroměr odtáčet). Pokud přestane téct proudovou cívkou proud, zanikne postupné magnetické pole, které uvádí kotouč do pohybu. Přitáhne se k sobě akorát rohatka se západkou. Protože síla je malá (aby se neovlivňovalo měření), tak to chvíli trvá. Délka ramínka je cca 10 mm, takže přítažné síly západky a rohatky jsou zanedbatelné proti silám, které působí na kotouč při odběru elektriky. Pokud se rohatka přtáhne k západce, tak je vidět červená značka na kotouči v kontrolním výřezu a kotouč se zastaví. Pokud není elektroměr moc vyrajtovaný v ložiskách, tak je i slyšet západku, jak si pri každé otáčce kotouče jemně cinkne.
Těmto typům elektromětů už ale odzvonilo. Roztáčely se při proudech okolo 10 mA. Digitály měří už od 2 - 3 mA a tak ti co nechávají spotřebiče vypnuté jenom dálkovým ovladačem, tak se budou divit, až jim přijde účet.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitra
Zaslal: po červenec 28 2008, 1:36 Předmět:
"Včera som vymieňal zásuvky v dome a pri tom som si všimol, že keď vypnem všetky ističe za elektromerom, tak ten sa stále pomaly otáča..."
Treba skúsiť vypnúť hlavný istič - ak existuje, pretože ten je zapojený priamo za elektromerom.
Ale príčina je pravdepodobne v zemskom magnetizme. To sa prejavuje hlavne u trojfázových elektromerov a odstrániť sa dá tak, že sa vymenia navzájom 2 fázy v prívode k elektromeru. Takže jediné riešenie je reklamovať to u rozvodného závodu. Sú povinní to odstrániť, alebo vymeniť elektromer.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6632 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po červenec 28 2008, 13:07 Předmět:
pokud má pod elektroměrem nějakou singularitu jejíž poloha se pomalu mění (přesně podle obvodu talíře) např. vlivem změny biomagnetického pole vzniklého nehezkým pohledem pozorovatele, tak proč ne?
Zaslal: st srpen 06 2008, 7:49 Předmět:
Možno pomôže pod elektromerom zapáliť Indickú vonnú tyčinku, nech sa uvoľní, ukľudní a relaxuje... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po červen 29 2009, 16:43 Předmět:
Tak už to je OK, trvalo to teda pekne dlho. Konečne rozvodný závod poslal technika, lebo som odnmietal uhradiť faktúru.
Príčina bola skutočne podľa technika v tom, že na mojom 3 fázovom elektromeri neboli zapojené fázy v správnom poradí a kotúčik sa otáčal pomaly vplyvom zemského magnetizmu. Ale reklamáciu a požiadavku na zľavu mi zamietli. Takže naše rozvodné závody zarábajú aj na zemskom magnetizme. Zaujímavé, ako sa dá využiť zemský magnetizmus na bezpracné obohacovanie sa na úkor zákazníka.
