Zaslal: ne červenec 27 2008, 12:02 Předmět: Bluetooth
Nazdar potřeboval bych trochu poradit mám nokii 6230 a chtěl jsem si nainstalovat do mobilu nějaké ty java hry no tak jsem si nainstaloval z přiloženého cd sadu nokia pc suite koupil jsem si bluetooth(MSI BToes 2.0 takovej černej) mám počítač vista home premium tak si nainstaluju software z toho cd co dali k bluetoonu ten je určenej pro visty no a když zkouším přenášet obrázky videa hudbu do mobilu ale přes bluetooth tak to jde v pohodě ale java aplikace a hry normálním bluetoonem do mobilu nepřetáhnete musíte použít sadu nokia pc suite z cd který vám dali k mobilu no a tady začíná můj problém když dám v nokia pc suite připojení bluetooth tak mi to vyhodí hlášku že tento typ spojení nelze použít zkontrolujte zda dostupný veškerý hardware a software ovladače po prozkoumání sady bokia pc suite jsem přišel nato že tato sada podporuje verzi bluetoonu jenom 1.4.1.6 ale já mám 2.0 takže se ptám jestli by to šlo nějak udělat aby mi to šlo poradí někdo?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 27 2008, 15:22 Předmět:
PC Suitu jsem uz dlouho nevidel, ale pamatuju si z drivejsi doby, ze se musel udelat virtualni COM a potom to chodilo. Podivej se jestli tam taky neni potreba vytvorit. Virtualni COM porty se vytvareji v nastaveni BT.
no podíval jsem se podle tvý rady na ty nástroje a ten COM nahodila se tam taková tabulka přilážím obrázek a když kliknu na asingn tak si tam můžu navolit můj telefon ale nevím u kterýho je tam napsaný 7COMů
P.s zkoušel jsem nahodit všechny ale nic se nestalo podle mě přes normální program bluetooth java hry do nokie 6230 nepřetáhneš musí se to přetánout pře nokia pc suite sice je tam přetáhneš ale nejdou ti zpustit proto na to busí být pc suite
Zaslal: ne červenec 27 2008, 20:56 Předmět:
Fungovalo to tak, ze se vytvoril virtualni COM port treba 9 a v PC Suite se nastavilo pripojeni pres ten COM 9. Vic si uz nepamatuju, sice mam ted taky Nokii, ale mam k ni kabel. Pres ten funguje vsechno OK. A PC Suitu ani nepouzivam, jen Mobil Edit. Vic ti asi neporadim, jen me napadl ten virtualni port, protoze jsem se s tim driv taky trapil.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út červenec 29 2008, 14:47 Předmět:
edison255 napsal(a):
Ja bezne pouzivam PCsuite s BT od firmy billionton a nemam sebemensi potize. Nemam virtualni COM, ale musel jsem ze stranek nokie stahat jeste drivery. Kdyztak napis adresu a poslu ti neco mailem. Treba to pomuze
Už mě to funguje šlo o to stáhnou jinou verzi pc suite ale ted mám další problém nainstalval jsem do mobilu asi 20 java her a aplikací a když se chci dostat do té složky java her tak se mi vypne telefon a toho mám nabitej asi jsem jich tam dal mnoho a mobil to nemůže zvládnout a přes pc suite a bluetooth se k nim dostat nemůžu poradte jak je mám dostat pryč?
p.s ale když jsem jich tam měl asi 10 tak každá šla v pohodě
Prosím vás poraďte mi jak mám ty java hry z mobilu dostat pryč už mě to fakt štve vždy když si chci jednu zahrát tak ani neotevřu složku kde je mám a restaruje se mi mobil (nokia 6230) prosím jak je mám dostat pryč?nainstalovat novej software?
