Elektromer
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 11:13    Předmět: Elektromer Citovat
Včera som vymieňal zásuvky v dome a pri tom som si všimol, že keď vypnem všetky ističe za elektromerom, tak ten sa stále pomaly otáča. Zo zásuviek bolo všetko vytiahnuté, ani zvonkový transformátor nebol pripojený, tak neviem či je to možné aby bol elektromer zle nastavený? Ešte som neskúšal merať, koľko to má odber napr. za hodinu, ale asi to vyskúšam. Koliečko elektromera sa točí a približne prejde na vonkajšom obvode asi milimeter za 2 sekundy. Je možné aby bol vobec tak nastavený aby sa točil aj pri nulovom odbere?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Elektroměr je konstruovaný tak aby se při nulovém odběru vrátil kotouč do definovaného stavu. Měl by se sám vrátit na černě označenou výseč a tam zastavit. Chvíli to trvá a záleží na tom jak byl kotouč natočený - může se vracet i pozpátku.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 14:39    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
Je to spravna odpoved.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 22:09    Předmět: Citovat
jak to delaji?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 0:33    Předmět: Citovat
Neustále otáčející se elektroměr jsem zažil ve vile,kde byla stará instalace provedená dráty s textilní izolací v pancéřových trubkách a pak viz. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21803
Jestli se ti elektroměr nezastaví do pěti minut,pak hledej svody v instalaci. Wink
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 0:38    Předmět: Citovat
rezis:
Jednoduše. Na hřideli měrného kotouče je zmagnetovaný plíšek, který funguje jako brzda proti zpětnému chodu (rohatka s jedním zubem). Na pevné části je zase zmagnetovaná západka, která zastaví kotouč v případě zpětného chodu (aby nešel elektroměr odtáčet). Pokud přestane téct proudovou cívkou proud, zanikne postupné magnetické pole, které uvádí kotouč do pohybu. Přitáhne se k sobě akorát rohatka se západkou. Protože síla je malá (aby se neovlivňovalo měření), tak to chvíli trvá. Délka ramínka je cca 10 mm, takže přítažné síly západky a rohatky jsou zanedbatelné proti silám, které působí na kotouč při odběru elektriky. Pokud se rohatka přtáhne k západce, tak je vidět červená značka na kotouči v kontrolním výřezu a kotouč se zastaví. Pokud není elektroměr moc vyrajtovaný v ložiskách, tak je i slyšet západku, jak si pri každé otáčce kotouče jemně cinkne.
Těmto typům elektromětů už ale odzvonilo. Roztáčely se při proudech okolo 10 mA. Digitály měří už od 2 - 3 mA a tak ti co nechávají spotřebiče vypnuté jenom dálkovým ovladačem, tak se budou divit, až jim přijde účet.
michalku
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 1:36    Předmět: Citovat
"Včera som vymieňal zásuvky v dome a pri tom som si všimol, že keď vypnem všetky ističe za elektromerom, tak ten sa stále pomaly otáča..."
Treba skúsiť vypnúť hlavný istič - ak existuje, pretože ten je zapojený priamo za elektromerom.
Ale príčina je pravdepodobne v zemskom magnetizme. To sa prejavuje hlavne u trojfázových elektromerov a odstrániť sa dá tak, že sa vymenia navzájom 2 fázy v prívode k elektromeru. Takže jediné riešenie je reklamovať to u rozvodného závodu. Sú povinní to odstrániť, alebo vymeniť elektromer.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 12:37    Předmět: Citovat
michalku, to si ted ale delas srandu, ze ano ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 13:07    Předmět: Citovat
pokud má pod elektroměrem nějakou singularitu jejíž poloha se pomalu mění (přesně podle obvodu talíře) např. vlivem změny biomagnetického pole vzniklého nehezkým pohledem pozorovatele, tak proč ne?
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 20:07    Předmět: Citovat
možno nie je dodržané poradie fáz,
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Ak sa vám podarí zohnať prstencový magnet z protitankovej míny a položíte ho na elektromer, tak sa určite nebude zbytočne otáčať Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Já už mám digitální,tak možná zarušit mobilem Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Elektroměr se může roztočit přepětím sítě.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Možno pomôže pod elektromerom zapáliť Indickú vonnú tyčinku, nech sa uvoľní, ukľudní a relaxuje... Laughing Laughing Laughing
michalku
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Tak už to je OK, trvalo to teda pekne dlho. Konečne rozvodný závod poslal technika, lebo som odnmietal uhradiť faktúru.
Príčina bola skutočne podľa technika v tom, že na mojom 3 fázovom elektromeri neboli zapojené fázy v správnom poradí a kotúčik sa otáčal pomaly vplyvom zemského magnetizmu. Ale reklamáciu a požiadavku na zľavu mi zamietli. Takže naše rozvodné závody zarábajú aj na zemskom magnetizme. Zaujímavé, ako sa dá využiť zemský magnetizmus na bezpracné obohacovanie sa na úkor zákazníka.
