Problem se stereo
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 20:27    Předmět: Problem se stereo Citovat
Ahoj! Tak mam jisty problem s pajeni čehokoliv co je stereo. Jde o to, že vše spájim ale hraje jen pravé sluchatko a jen pravy signal. predtím vše fungovalo v pohode.. skusil sem je spojit levy a pravy drat a hralo zas jen prave ale L i P signal. tim sluchatkem to neni jelikož sem to delal i u druhych sluchatek a taky hrala jen prava strana a pak sem delal prodluzovak na to a taky mi konec hral jen prave. Nevim co s tim muze byt docela me to i stve. Diky za radu a pardon za pravopisne chyby.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Tohle ma byt dalsi JOKE? Z toho co jsi napsal, bych neco vydedukoval pouze s kristalovou kouli. S jakou konstrukci, nebo cim mas problem?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Tento príspevok joke zrejme nebude, toľko času by tomu zrejme nikto neobetoval. Ale strašne mi to pripomína jedného "experta" , ktorý nám "prirástol k srdcu". Stepa nepamätáš si na jeho nick? Smile Ja si neviem za boha spomenúť.
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:08    Předmět: Citovat
zadny joke to neni. proste opravuju přetrženej kabel sluchatek a už mi nefunguje leva pulka a tak se mi to stalo asi u 3 exemplářů takže asi delam nekde chybu v tom spoji. pak sem zkoušel 3 ruzne kabely takže bych vyloučil i to že se navzajem dotykali a spajene to bylo spravne to sem promeril takze studenak tam nebyl a nevim proc to jde po mem zasahu jen doprava. a křištalovou kouli aninechtej pak by za tebou kazde akorat lez:-)
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:21    Předmět: Citovat
to Fillip: Takze to shrneme...mas sluchatka se stereo jackem a jeden kanal mas utrzeny. Ty chces kabel napojit zpet, jak byl aby to fungovalo a ono to nefunguje? Stineni pripojujes na stineni a zilu na zilu? Nemas to ve zkratu, promeroval si to na zkraty? Ten spoj ktery vytvoris je vodivy?
NEONI napsal(a):
Nech ho v klidu Neoni, lepsi nepripominat Wink
NEONI
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Čo sú to za slúchadlá, že to stojí ta to skúšať? Ten tenký medený vodič sa spájkuje dosť zle, navyše so slúchadlami sa jemne nezachádza, takže sa stáva že vodič sa preruší pretrhnutím (špunty).
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Přesne tak. Jen by me zajimalo kde je ta chyba abch se pro priste poucil
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Fillip napsal(a):
To musis odhalit TY, sluchatka jsou u tebe na stole. Proveril si vsechno, co jsem ti napsal?
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Kable k sluchadlam maju niekedy lakovane vodice (namiesto izolacie). Aby sa to dalo spajkovat, treba lak z konca odstranit - napriklad opalenim.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 0:12    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou ako protikus naletovanú mono mamičku samičku???
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 8:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
K pocínování lakovaných vodičů používám místo kalafuny acylpyrin, hrozně to smrdí, ale krásně to funguje. Pak stačí vodič otřít hadříkem od zbytků přepáleného acylpyrinu a připájet na místo... žoužel
