P III přehrává moc rychle
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 14:27    Předmět: P III přehrává moc rychle Citovat
Zdravím chlapci,mám tu na vyladění komp s PIII 800 MHz a cokoli dám přehrát,je moc rychle,ať je to audio nebo video,na použitém přehrávači ani na zdrojové mechanice rovněž nezáleží. Vypadá to na nějaký hardwarový nebo BIOSový problém. Už mě došla fantazie,nemáte někdo nějaký tip? Předem díky... Wink
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Zkousel jste jiny operacni system (nejake LiveCD s linuxem?) Co vam tam jede? Okynka?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
Podle mě to je problém v SW, zkus přehrávat v jiném operačním systému - stáhni si třeba Slax Linuxe a uvidíš ...
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Jsou tam WIN 2k,zkusím tam XP,co to udělá... Wink
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Pokud ti to přehrává rychle,pak hledej příčinu v SW.Rychlost počítače ani operační systém ti neovlivní rychlost přehrávání pokud nepoužíváš stařičkou 486ku nebo P1 na 100MHz.Pokud by to tak bylo ,tak by hrál pomalu nebo vůbec ale né rychle.Píšeš že je v počítači systém WIN2000.Takže by to měla být alespoň rychlost 500MHz.Co používáš za sw pro přehrávání?
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Na audio tam je MediaMonkey,videopřehrávačů jsem zkoušel několik,ale je to pořád stejně rychle. Zkusím jiný OS.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Mě se nechce věřit že by to bylo OS. Zkoušels nainstalovat nějaké kodeky. Parkrát se mě to stávalo na PC 1,8Ghz (tehdy jsem to nějak vyřešil (už nevím jak), přeinstalováním OS určitě ne)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Jako prvni vec, odinstaluj VSECHNY kodeky a VSECHNY media prehravace, co tam vyhrabes. Bordel v kodekach je nejvetsi svinstvo co muze byt. Pak tam nakopej zpatky potrebne video a audio prehravace a uvidis, co to udela. Kodeky instaluj az podle potreby.
Zkus, napis a pak to muzeme resit dal. Dalsi krok bych videl odinstalovat ovladace zvukovky a grafiky.
OS s tim nebude mit nic spolecneho...v nem bez prehravace nic neprehrajes, tudiz bych ho nevinil z podilu na tomto problemu Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Zapojil jsem jiný HD,nahrál XPčka a valí to OK,tak asi zazálohuju těch pár mega dokumentů,co tam je a WIN 2k poputují na smetiště dějin... Všem díky za odpovědi Beer
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Mal si si kúpiť s nižšími otáčkami, ten 10000rpm raptor je veru moc rýchly! Laughing
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to přeinstalil,všechno je OK,ale teď mi to nejde připojit na internet,s původním OS to šlo,no holt WINDOWS,prdim na to, zákoši internet stejně nemají a když tak kyslíci jim to rádi zprovozněj... Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Ono musis to internetovy pripojeni taky pravdepodobne nastavit Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 23:40    Předmět: Citovat
Hele už mám v sobě nějaký to pivo,ale to že internetové připojení musím nastavit,to ještě vím Wink se ví,že jsem ho nastavil, ale nepingnu si ani na APčko,a PC hlásí že k místní síti připojeno rychlost 10Mb/s vše OK ale výsledek nulovej Exclamation
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Zkus kliknout v Síť na "Opravit připojení" - promaže to cache a m.j. se podívej na Stav, jestli jsou tam skutečně tvoje nastavený hodnoty .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Hlavně at tam nenainstaluje větší počet přehrávačů, oni se navzájem ovlivňují. A blbne to bez ohledu na systém.
